Wypoziomowanie halogenów i zbita szybka |
Wysłany: 16-03-2009, 13:29 Wypoziomowanie halogenów i zbita szybka
Problemy jak w temacie. Dostałem dzisiaj halogeny, ale szybki były podrapane od kamieni, więc postanowiłem je oczyścić....jedną wyciąłem z kleju elegancko, ale druga szybka poszła do śmieci. Poza tym nie dało się tego wyczyścić, bo to były takie wżery w szkle i strasznie matowiły halogeny. Jedną szybkę mam, czy jak zaniosę ją do szklarza to dotnie mi na wymiar?
Sprawa druga. W obudowach tych halogenów jest śruba regulacji kąta pochylenia. To jakoś się konkretnie ustawia, czy na przyrządach trzeba? |
lorgbow
Pomógł: 9 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Lut 2008 Posty: 309 Skąd: Krosno Odrzańskie
Wysłany: 16-03-2009, 13:33
| szybkę możesz wyciąć z tworzywa sztucznego, nie topi się i nie ma problemów, zrobiłem tak u siebie w starej temprze, też była pobita szybka i wyciąłem nowe wg wzoru, co do poziomowania to nie wiem jak to jest z tym |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
Wysłany: 16-03-2009, 13:44
| lorgbow, czyli plexiglas da rade, kombinowałem też tak, ale bałem się, że się stopi. Pomyślę jeszcze, bo szkło ma chyba mniejszą skłonność do porysowania się. |
Wysłany: 16-03-2009, 13:57
mrk69, nie wiem czy to czasem nie jest szło hartowane albo klejone (jak szyba), bo musi być wytrzymałe na uderzenia kamieni z drogi itp. Szklarz na pewno ci dotnie pytanie tylko ile to będzie kosztować. Plexi jest o tyle fajna że ma znacznie wyższy współczynnik tolerancji na uderzenia niż szkiełko no i jest tanie, ale za to łatwiej poddaje cie zarysowaniu . W sumie musisz to przemyśleć. Co do regulacji wypadało by żeby ktoś to ustawił bo będzie świeciło nie na drogę tylko gdzieś oczy innych biedaków z naprzeciwka. |
Wysłany: 16-03-2009, 14:15
| JAM_BELFEGOR, mam w domu małą nadwyżkę plexi więc najpierw to sprawdzę. Szkło nie było klejone, bo pękało w rękach, a nie tak jak przednia szyba. Co do tego czy było hartowane to się nie wypowiem, ale wygląda to jak zwykła porysowana szybka. |
Wysłany: 16-03-2009, 14:51
| klejone szkło się nie rozpada (pajęczynka) a hartowane rozwala się na setki kawałków (jak boczna szyba, albo tależyk z arcoroc) jeśli pekło normalnie na kilka części to możesz ciąć ze zwykłej szyby, co do plexi, zawsze możesz okleić szybke taką folia jak się szybki przyciemnia tylko przezroczysta (chyba że wolisz w kolor) zawsze to Cię trochę uchroni przed zarysowaniami |
Wysłany: 16-03-2009, 19:46
| mrk69, dostałem kiedyś kamieniem w halogen i poszła szybka.Poszedłem do szklarza i wyciął mi za 5 czy 10 zeta,więc wziąłem 2 na zapas.Śmigam tak już prawie dwa lata i jest gitara.A oryginalna szybka nie jest z hartowanego szkła. |
Wysłany: 16-03-2009, 22:04
| ZielonyTBG napisał/a: | | A oryginalna szybka nie jest z hartowanego szkła. | wiem, bo poszła mi w rękach, a kiedy ją lekko odgiąłem to strasznie trzeszczała - miała już swoje lata. Na razie obadam plexi bo mam pod ręką. Ewentualnie porozglądam sięza tym szkłem, bo kawałek jest niewielki więc pewnie i koszt spory nie będzie jak piszesz |
Wysłany: 17-03-2009, 11:13
| Cytat: | | mrk69, dostałem kiedyś kamieniem w halogen i poszła szybka.Poszedłem do szklarza i wyciął mi za 5 czy 10 zeta,więc wziąłem 2 na zapas.Śmigam tak już prawie dwa lata i jest gitara.A oryginalna szybka nie jest z hartowanego szkła. | ok to fajnie, dobrze wiedzieć na przyszłość. Na plexe można nakleić przezroczystą teflonową folie przeciw rysowaniu się, ale to nie było tanie z tego co pamietam, no chyba że ceny spadły, może warto odwiedzić allegro. |
Wysłany: 17-03-2009, 20:33
| mrk69, nie dawaj pleksy!!! ja dałem i żałuje bo sie rysuje jak h..., lepiej podjdz do szklarza i dasz max 10 zeta to Ci wytnie z cienkiej szybki i bedzie 100% lepsze. |
