Xenon w Temprze |
reval666
Wiek: 32 Dołączył: 04 Maj 2012 Posty: 206 Skąd: Legnica
Wysłany: 12-05-2012, 18:43 Xenon w Temprze
| Da rade założyć xenon do tempry?? tzn chodzi mi o cały zestaw z przetwornikami |
shagger78
Wysłany: 12-05-2012, 19:13
| reval666, pewnie ze da rade zalozyc ale nie spelniaja one zadnych wymogow...draznia mnie ci ktorzy to robia i oslepiaja jadacych z przeciwka chinskimi podrobkami ksenonow ktore swieca nie wiadomo dokad a najczesciej dookola.Z jakiego powodu chcesz zalozyc xenon? |
Wysłany: 12-05-2012, 19:45
| poprawnie i legalnie nie założysz. |
reval666
Wysłany: 12-05-2012, 20:53
| Bo jakość światła w temprze mnie bardzo niesatysfakcjonuje, założyłem pare kompleto żarówek i nie było znacznej poprawy |
Wysłany: 12-05-2012, 20:55
z założeniem nie będzie problemu.
Problemy będą w praktyce. Nie przejdzie legalnie przeglądu, policja zabierze dowód podczas kontroli a inni użytkownicy drogi będzie Cie przeklinać. |
Wysłany: 12-05-2012, 20:59
| reval666 napisał/a: | | Bo jakość światła w temprze mnie bardzo niesatysfakcjonuje |
Może masz lustra wypalone. Kup nowe lampy a zobaczysz poprawe |
Wysłany: 12-05-2012, 21:20
| reval666, zainwestuj w nowe lustra, lepiej cie to wyjdzie niż ten xenon wsadzony w syfiaste lampy... |
shagger78
Wysłany: 12-05-2012, 21:26
W poprzednim tipo mialem ten sam problem a powodem byly wlasnie stare zakurzone i wypalone lampy.Nie chcac inwestowac wyjalem lampy wlalem do nich troche wody i plynu do naczyn i wyplukalem ze 3 razy.Swiecily wyraznie lepiej ale dalej za malo wiec zalozylem lepsze zarowki i wypolerowalem szkla z zewnatrz zwykla pasta do lakieru i w sumie to wszystko pomoglo o kilkadziesiat procent.Bylo wyraznie lepiej.
Czasem tez porysowana szyba czolowa sprawia ze w nocy ciezko sie jezdzi bo wszystkie auta oslepiaja szczegolnie w miejscach gdzie nie ma latarni.Zarysowania na szybie rozpraszaja swiatla samochodow z przeciwka i jak bys sie nie staral jedziesz,, w ciemno'.Sprawdz jeszcze napiecie na zarowce przy wlaczonym silniku i porownoj z napieciem na akumulatorze.Wartosc mniejsza o ok 0.5V jest jeszcze dopuszczalna ale wieksza swiadczy o jakims powaznym spadku napiecia.
Najlepszym rozwiazaniem bylaby wymiana reflektorow na nowe i najlepiej firmowe. |
reval666
Wysłany: 12-05-2012, 21:59
| KrzychuB napisał/a: | | reval666 napisał/a: | | Bo jakość światła w temprze mnie bardzo niesatysfakcjonuje |
Nie wyglądają lustra źle |
Wysłany: 12-05-2012, 23:06
A zdejmij klosz i zerknij...
Zapewniam Cie, że blisko dwudziestoletni odbłyśnik nie wygląda jak nówka. Zapytaj kolegę KrzychuB o wrażenia po zmianie lamp u siebie w tipo. Nie kupował żadnych tuningów czy ksenonów, lecz zwykłe nowe lampy. |
Wysłany: 12-05-2012, 23:11
| Jelcyn napisał/a: | | Zapytaj kolegę KrzychuB o wrażenia po zmianie lamp u siebie w tipo. Nie kupował żadnych tuningów czy ksenonów, lecz zwykłe nowe lampy. |
Święte słowa Jak chcesz to poszukam linku do tematu
** Dodano: 13-05-2012, 00:16 **
już mam http://forum.tempra.org/t...zychub&start=25 filmik nie działa ale zdjęcia są i perfecto jest |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 13-05-2012, 01:24
| Cytat: | | Nie wyglądają lustra źle | mam nadzieje, ze Ty sam tez nie wygladasz zle, bo montujac taki zestaw mozesz wygladac gorzej, jak silniejszy od Ciebie wyskoczy z lapami i spusci ci male manto za takie swiatla...
| Cytat: | | A zdejmij klosz i zerknij... | sluchaj innych - nie boli...
| Jelcyn napisał/a: | | Zapewniam Cie, że blisko dwudziestoletni odbłyśnik nie wygląda jak nówka | wlasnie
| shagger78 napisał/a: | | wiec zalozylem lepsze zarowki i wypolerowalem szkla z zewnatrz zwykla pasta do lakieru i w sumie to wszystko pomoglo o kilkadziesiat procent.Bylo wyraznie lepiej. | mozna??
takze od siebie dodam, iz zabieg o ktorym piszesz jest bez sensu...nie widzisz nieraz jak inni kierowcy maja chinskie ksenony? nie oslepia Cie to? nie denerwuje? a zapewniam Cie, ze ksenon zalozony do tempry bedzie swiecil na okolo i tyle tylko, ze bedziesz mial ciut jasniej...nic wiecej. Proponuje wiec pieniazki ktory masz zainwestowac w zestam X zwyczajnie zainwestowac w nowe lampy badz ich regeneracje. Jezeli natomiast bedziesz uparty i zrobisz jak zechcesz to zycze Ci z calego serca, aby po 2 km od montazu psy zabrali Ci dowod. pozdrawiam |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 13-05-2012, 09:34
| Nie dawno musiałem wymienić lampę po spotkaniu z psem i po rozebraniu "starej" lampy w środku była masakra.Nie dość że cała lampa była w środku mocno zakurzona to do tego wypalony był odblask nad żarówką od soczewki.Dodam że lampa jest z 2001 roku,więc pomyśl co będzie u Ciebie w lampie w autku które jest trochę starsze. |
lukq
Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2011 Posty: 30 Skąd: Gdynia/Lębork
Wysłany: 13-05-2012, 12:48
| Ostatnio czytałem, że warto jest też pomierzyć prąd jaki dochodzi do żarówek. Są przypadki, ze lepiej podłączyć lampy prosto z aku. |
_________________ Barava 1.4 S 75 KM
Maryśka 1.9 JTD 110KM ;-)
Łukasz |
shagger78
Wysłany: 13-05-2012, 16:21
| lukq, zawsze jest lepiej jak sie podlaczy zasilanie zarowek z akumulatora przez przekaznik grubszymi i krotszymi przewodami.Napiecie na zarowce zawsze po takim zabiegu sie zwieksza z tym tylko ze zarowki szybciej padaja.Najprosciej kupic nowe lampy i dobre zarowki.Tego nic nie zastapi. |
