Brak ogrzewania
Hatakes
Wysłany: 28-10-2012, 17:52   Brak ogrzewania
Na ciepłym silniku nie mam ogrzewania. Wymieniłem nagrzewnicę i uszczelkę pod głowicą. Termostat jest sprawny. Wąż zasilający jest gorący, a powrót zimny. Może miał ktoś taki problem i wie jak go rozwiązać.
bob96
Wysłany: 28-10-2012, 19:00   Re: Brak ogrzewania
Hatakes napisał/a:
Dobrze jest odpowietrzony układ chłodzenia ?? jeśli tak to sprawdź jeszcze czy nie masz zamkniętego zaworu od nagrzewnicy .
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Wysłany: 29-10-2012, 06:28
Hatakes, Uszkodzony zawór nagrzewnicy w kabinie, lub spadła z niego linka. Zaworek znajdziesz za radyjkiem patrząc w górę.
Hatakes
Wysłany: 30-10-2012, 15:31
Układ jest odpowietrzony, a zawór nagrzewnicy jest nowy, był razem z nagrzewnicą. A zawór od nagrzewnicy jest otwarty.
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 30-10-2012, 15:50
a w jakim stanie jest pompa wody? Wymieniałeś kiedyś? ;)
TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki ;( Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-)
Hatakes
Wysłany: 04-11-2012, 16:57
Pompa też jest nowa :)
Wysłany: 06-11-2012, 16:52
No to cuda na kiju, sprawdź w takim razie drożność tych wężyków, bo nie opcji nie ma.... no chyba że nie usunąłeś zaślepek z nagrzewnicy :D
darrekn_2008
Wysłany: 15-11-2012, 12:16
dołączę sie do tematu ponieważ mam podobny problem, z tym ze wąż zasilający jest ciepły i powrót też jest ciepły, a ogrzewania nie ma, dodam ze stalo sie to po wyjeciu i przeczyszczeniu nagrzewnicy.
shagger78
Wysłany: 15-11-2012, 14:32
darrekn_2008, oprocz zaworu na wezach wodnych w TT masz wewnatrz nagrzewnicy klapke cieple-zimne.Sprawdz czy wkadajac nagrzewnice podlaczyles oprocz linki sterowania zaworem dodatkowe ciegno od tej klapki.Zarowno linka jak i to ciegno ma regulacje dlugosci wiec na to tez zwroc uwage.
darrekn_2008
Wysłany: 15-11-2012, 15:55
może opiszę całą sytuacje żeby było wiadomo w czym tkwi problem, bo nie do końca wiem o jaką klapkę ciepła/zimna chodzi. Wyciągając nagrzewnice ułamał mi się ten plastik od sterowania zaworem nagrzewnicy (zaznaczyłem na zdjęciu), a ze nie moglem nigdzie takiego znaleźć to postanowiłem ze bedzie bez tej linki, a sterowac ciepłem/zimnem będę ręcznie, czyli bezposrednio przy zaworze. Obecnie zawór jest otwarty czyli ciecz krąży w nagrzewnicy, ale ciepła nie ma, jedynie da sie odczuc ledwo letnie powietrze przy ustawieniu na szybę. Także nie wiem co jest grane
kamilsitek1983
Wysłany: 15-11-2012, 22:05
darrekn_2008 napisał/a:
tak jak kolega pisał shagger78, cały problem tkwi tutaj!Ułamał sie DINKS od poruszania klapką ciepło/zimno.
darrekn_2008
Wysłany: 16-11-2012, 08:35
no to mam problem, bo szukalem tej części na szrotach, w sklepach motoryzacyjnych, na allegro, i nigdzie nie moge jej dostać. Nie da sie tej klapy jakos ustawic zeby była cały czas otwarta?
