Gdzie może przeciekać?
dzejbi
Wysłany: 08-05-2005, 22:55   Gdzie może przeciekać?
Panowie.
Może Wy macie jakieś typy gdzie może przeciekać woda, która zebrała mi się na dywaniku od strony pasażera z przodu.
Wykluczam uszczelkę drzwi a także wodę spod butów pasażera ;)
Auto stało 2 dni na dużym deszczu i stąd ten przeciek. Z tego co na szybko zlokazliowałem to cieknie zza tego dużech zamykanego schowka z okolic takiej osłonki (o zgrozo) chyba od komputera lub rezystorów.
Nie rozbierałem jeszcze deski bo nie miałem na to czasu.
Chcę się jednak za to wkrótce wziąć gdyż boję się, żeby mi woda nie dostała się do komputera bo wówczas umarł w butach.
Według mnie może przeciekać albo w dolnej części przedniej szyby, albo gdzieś pod kratką z wycieraczkami (podszybiu).
A moze Wy w Swoich Temprach mięliście kiedyś podobny przeciek i podpowiecie mi gdzie najpierw szukać i jak to uszczelnić?
ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
Jacacenty
Wysłany: 08-05-2005, 23:07
Zawór nagrzewnicy
dzejbi
Wysłany: 08-05-2005, 23:09
Zaraz zaraz. Ale myślisz, że cieknie mi płyn chłodzący z nagrzewnicy?
Ja raczej sądzę, że to H2O zwana popularnie deszczówką.
Silnik był przez 2 dni wyłączony a auto stało na dużym deszczu.
Skąd więc pomysł że to nagrzewnica?
Miałeś już taki przypadek?
Jacacenty
Wysłany: 08-05-2005, 23:10
Szukać muszisz od strony kierowcy, za sterowaniem wentylacji. Albo, gorzej, masz posutą nagrzwnicę. Ja miałem zawór dziurawy. Koszt zaworu 70 zł. Robocizna 1h (byłem niewprawiony ;) ).
dzejbi
Wysłany: 08-05-2005, 23:21
na 99,9% to nie nagrzewnica. Z nią jest wszystko OK.
rhoody
Wysłany: 08-05-2005, 23:27
sprawdź dokładnie przednią szybę - może to przez nią...
Była Tempra, jest Megane Coupe...
Hemi
Wysłany: 08-05-2005, 23:28
Dżejbi polej krawedź szyby mocnym strumieniem wody (najlepiej pod ciśnieniem). Tak sprawdzałem u siebie i po kilku chwilach pojawiła się kropelka wody na słupku wewnątrz samochodu. U mnie puszcza uszczelka przy szybie.
był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V
dzejbi
Wysłany: 08-05-2005, 23:31
Tylko dziwne, że się tak nagle rozszczelniła. Ale swoją drogą zawsze kiedyś coś ma swój początek.
Zrobię jak mówisz, tylko skąd ja wezmę wodę pod ciśnieniem. Chyba wezmę w usta i nacisnę na policzki :lol:
rhoody
Wysłany: 08-05-2005, 23:32
zawsze możesz "nalać" na szybę... :P :lol: :P :lol:
Hemi
Wysłany: 08-05-2005, 23:35
wąż ogrodowy, albo dużo piwa i odczekać chwilę... 8)
był:
FSO 1500
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
dzejbi
Wysłany: 08-05-2005, 23:38
Chłopaki, co ja bym zrobił bez Waszych pomysłów. Zgniąłbym jak Andzia w ogródku :roll:
rhoody
Wysłany: 08-05-2005, 23:39
dobra dobra!!! przestań słodzić tylko stawiaj browar... a propo: może w czasie lata nad naszym polskim morzem??? 8)
dzejbi
Wysłany: 08-05-2005, 23:41
rhoody napisał/a:
Co nad morzem, co nad możem? Mam wjechać tam autem żeby sprawdzić gdzie mi cieknie :lol: ?
Wysłany: 08-05-2005, 23:45
Dzejbi na 90% to uszczelka.
Tylko nie musi byc na dole.
Obejrzyj cala lacznie z gorna czescia uszczelki, bo moze rdza sie dobrala do autka w ktoryms miejscu i zrobil Ci sie jakis pecherz pod uszczelka.
Ja tak mialem w poprzednim aucie.
Szukalem wszedzie ale nie pomyslalem ze na gorze moze mi sie lac.
Tubka silikonu i bedzie suchutko :D
rhoody
Wysłany: 08-05-2005, 23:48
nie!!! nad morzem masz postawić te browary... :lol:
dzejbi
Wysłany: 08-05-2005, 23:49
Teraz u nas w Łodzi pada cały czas i zapowiada się, że nocka też będzie podobna, więc jak rano pójdę na parking to oblookam czy i gdzie cieknie przy szybie.
Emf, a Ty jak uszczelniałeś to od strony zewnętrznej czy wewnętrznej?
[ Dodano: Nie 08 Maj, 2005 23:52 ]
rhoody napisał/a:
Rhoody, nawt nie wiesz, jaki mi poddałeś pomysł z tymi browarami. Przeciez browar po wstrząśnięciu ma superwytrysk ;) Ciśnienie że ho ho. Może browarkiem sprawdzę gdzie cieknie. :piwko:
rhoody
Wysłany: 08-05-2005, 23:57
wisisz mi kolejny - teraz to na pewno spotkamy się tego lata nad morzem... 8)
Hemi
Wysłany: 08-05-2005, 23:59
dzejbi napisał/a:
tylko podstaw jakąś miskę w środku żeby się nie zmarnował
był:
FSO 1500
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
dzejbi
rhoody napisał/a:
...nie gadam z Tobą bo jeszcze kilka minut a będę Ci całą kratę browarów wisiał :lol:
rhoody
Wysłany: 09-05-2005, 00:01
kij z browarami!!! spotkajmy się nad morzem... :P
dzejbi
Wysłany: 09-05-2005, 00:02
rhoody napisał/a:
Zobaczymy zobaczymy ...
rhoody
Wysłany: 09-05-2005, 00:06
no wyczuwam, że w te wakacje może odbyć się małe nieoficjalne spotkanie kliku Temperek na plaży gdzieś nad Bałtykiem... supeeeeeeeeeeeeeeer...... 8)
Wysłany: 09-05-2005, 00:22
Dzejbi ja uszczelnilem od strony zewnetrznej.
Jest taki specjalny silikon do szyb.
Kupilem go w motoryzacyjnym.
Wysłany: 09-05-2005, 11:43
a jak to jest przy schowku, to tam w sumie jest dmuchawa.... dodatkowo w dolnej części jej 'wydechu' :-) są rezystory grzejne (te co się psują :-) ),wsadzone w otwór, gdzie pewna nieszczelność też być może..... może (tak sobie gdybam tylko, na tyle nie oglądałem jak to leci) jakoś od wlotu powietrza aż do okolic dmuchawy wilgoć/woda sobie z zewnątrz dokapała i tamtędy wycieka gdzieś?
Server uptime: 78 days
