Komputer zwykle po właczeniu zapłonu pykał klikał a ... |
Majkel
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 11 Sie 2005 Posty: 50 Skąd: Dębica
Wysłany: 21-10-2005, 07:14 Komputer zwykle po właczeniu zapłonu pykał klikał a ...
| Jade nagle a tu zgasł automatic heating system,na drugi dzien auto zapaliłem ale komp nie wydawał zadnych dzwieków i ogrzewanie nie dziala co to moze byc??? |
Erewan
Pomógł: 3 razy Wiek: 44 Dołączył: 05 Cze 2005 Posty: 397 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-10-2005, 22:24
Proponuję zacząć od skrzynki bezpieczników |
Wysłany: 21-10-2005, 22:31
| Tez stawiam na to ze ktorys bezpiecznik sie przepalil. |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-10-2005, 00:09
Witam,
Albo stracilo mase gdzies...:( |
_________________ Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
Majkel
Wysłany: 22-10-2005, 07:39
| Sprawdzałem bezpoeczniki probowalem zanlezdz mase od kompa ale nie wiem gdzie moze biec przewody glowna wiazka z komputera wychodzi do komory silnika i tam pod mata wygluszajaca gdzies ginie mój trop.Chyba ze komputer ma jeszcze dpdatkowy bezpiecznik o którym nie wiem??? |
Wysłany: 22-10-2005, 08:56
| Nie chce tu cos namieszac Ci w poszukiwaniach, ale z tego co wiem przypadloscia tego ogrzewania jest chyba jakis przekaznik. Pamietam ze u Kamitchiego kiedys po wlaczeniu cos pstrykalo... tak jak by przekaznik... ale on pstrykal nie raz tylko bez przerwy. Nie znam sie az tak jak to tak jest zrobione, ale moze sprawdz jeszcze przekazniki. A co do bezpiecznika, to chmm raczej powinien byc tylko zabezpieczony bezpiecznikiem w skrzynce. Po drodze raczej nie powinno byc juz ukrytych bezpiecznikow. Ale to tylko moje domysly. |
muflonek
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 84 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 22-10-2005, 15:18
| mialem cus takiego. upalil sie przewod zasilajacy system wentylacji (musialem wyjac skrzynke bezpiecnikow i wszystkie wtyczki oczyscilem ew. zmienialem wsowki jak byly do bani juz) |
Majkel
Wysłany: 22-10-2005, 16:45
Wizualnie po opuszczeniu z uchwytów skrzynka wydaje sie oki ale nie wiem co???
Boje sie ja rozbierac bo jak cos zkopie to kibel!!! |
Erewan
Wysłany: 23-10-2005, 23:25
| Majkel napisał/a: | | Wizualnie po opuszczeniu z uchwytów skrzynka wydaje sie oki ale nie wiem co??? |
Wizualnie to ona zawsze bedzie ok Sprawdz bezpiecznik od wentylacji - powinien byc oznaczony specjalnym piktogramem - sprawdz ,czy sie nie przepalil... |
gość od dedry
Wiek: 52 Dołączył: 03 Kwi 2005 Posty: 20 Skąd: Chojnice
Wysłany: 24-10-2005, 09:37
| Tak jak koledzy piszą, uszkodzony jest przewód zasilający nawiew, zaraz przy listwie bezpieczników, sprawdź to w następujący sposób, włoncz zapłon, odepnij skrzynke bezpieczników, poruszaj kablami tymi najgróbszymi, jak będzie jaka kolwiek reakcja, to masz przyczyne. |
Jarek38
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 550 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 24-10-2005, 16:19
| Majkel napisał/a: | | Sprawdzałem bezpoeczniki probowalem zanlezdz mase od kompa ale nie wiem gdzie moze biec przewody glowna wiazka z komputera wychodzi do komory silnika i tam pod mata wygluszajaca gdzies ginie mój trop.Chyba ze komputer ma jeszcze dpdatkowy bezpiecznik o którym nie wiem? |
A właściwie to czemu czepiasz się koma Przecież jak by komputer stracił zasilanie to autko wogóle by nie działało, a nie tylko wentylacja. |
_________________ Tempra 2.0 ie 8V + LPG |
Majkel
Wysłany: 26-10-2005, 11:14
| Myslalem ze to moze komp nawalil i ma jakis wplyw na ogrzewanie |
gość od dedry
Wysłany: 27-10-2005, 07:52
To pstrykanie robi silniczek od wiatraczka, który znajduje się w obudowie plastikowej pod nogami pasazeara, dlatego miałeś wrażenie że to komp, napisz co zrobiłeś do tej pory, czy zajrzałeś do listwy |
Majkel
Wysłany: 30-10-2005, 02:22
Zrobilem dodatkowy uklad plynnej regulacjii napiecia od 0-14v i podpiolem do wiatraka dmuchawy a zawor sie zatrzymal w polozeniu cieple powietrze wiec wiatrak dmucha na szybe i na nogi cieolym powietrzem |
