Męczący nawiew |
KowiMatsu
Wiek: 34 Dołączył: 22 Lis 2010 Posty: 13 Skąd: Szczecin
Wysłany: 02-04-2011, 20:20 Męczący nawiew
Wiem że temat mugł być już nie raz wałkowany ale mnie to już wszystko do szału doprowadza a mianowicie, nawiew na pierwszych 3 biegach nie działa a na 4 włącza się po pożądnym udeżeniu zboku w konsole (tam gdzie są przelączniki od nawiewu itp).
Prubowałem już wyciągnąć nawiew ale po wykręceniu schowka spotkałem się z wredną obudowe której nie mogę zdjąć, ale mniejsza z tym, moje pytanie to:
1. Czemu działa tylko na czwartym biegu i czy da się z tym coś zrobić?
2. Co może być przyczyną że dmuchawa włącza sie dopiero po pożądnym przyłożeni w konsole i to i tak nie zawsze bo czasami tylko rzęzi i tak jak by prubowała się rozkręcić?
P.S: jak są potrzebne jeszcze jakies info to pytać, moge podrzucić zdjęcia to może jakoś jasno mi to wszystko ktoś wytłumaczy. |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 02-04-2011, 20:28
| Masz absolutną rację, temat był już wałkowany wiele razy. Przepaliły się pewnie kable przy kostce z rezystorami, możliwe że same rezystory też. |
KowiMatsu
Wysłany: 03-04-2011, 19:19
nawiew nie działał bo szczotki były za słabo docisnikane przez sprężynki, ale wszystko już jest okej, została już tylko sprawa biegów dmuchawy, ale to może być ten opornik termiczny,
wymienie go jutro i zobacze. |
