Problem z nadmuchem
GrzesiekK
Wysłany: 09-05-2007, 17:41   Problem z nadmuchem
Czym może być spowodowany brak możliwości regulacji w elektronicznym systemie nadmuchu. Chodzi o to że wentylator włancza sie tylko przy maksymalnym ustawieniu obrotów, poniższe stopnie nie działają. Co to może być?
Wysłany: 09-05-2007, 17:46
nie wiem, czy przypadkiem w automacie (AHS) nie ma podobnie jak w ręcznej regulacji temp, że wentylator ma 4 stopień bezpośrednio do zasilania (12V), a pozostałe sotpnie kolejno od 3 do 1 mają w szeregu coraz większe rezystory i bezpiecznik termisczny jakby się zbyt przegrzały... prawdopodobnie też masz w dmuchawie tą wkładkę na której masz zestaw 3 rezystorów (do każdego biegu 1-2-3) i bezpiecznik termiczny;
jeśłi wszystkie prócz 4go nie działają to najprawdopodobniej na wkładce poleciał bezpiecznik termiczny (kilkadziesiąt groszy), wątpię by naraz się rezystory jakimś cudem spaliły.......
Wysłany: 10-05-2007, 16:32
Unk tam jest płynna regulacja obrotów wentylatora,więc chyba jakaś elektronika padła.
Grzesiek jak się schylisz to za dmuchawą jest to ustrojstwo.Patrz po kablach wychodzących z wentylatora.Jest zamontowane w tym tunelu co dmuchawa dzięki temu pęd powietrza z dmuchawy studzi to urządzońko.Jest to w tym samym miejscu co w ogrzewaniu sterowanym manualnie.
GrzesiekK
Wysłany: 11-05-2007, 17:18
Dziękuje za informacje. Rzeczywiście był przepalony bezpiecznik i odlutował sie malutki opornik, więc zanieśliśmy go do gościa < elektronika >który to tak zlutowałe że teraz nawet 4 stopień nadmuchy nie działa. W związku z tym mam pytanie: czy ma ktoś namiar na całe to urządzenie, bo chyba nie da się tego raczej naprawić, chodzi mi o sklep wysyłkowy czy nawet aukcje allegro lub mogę np to od kogoś odkupić. Z góry dzięki.
Wysłany: 11-05-2007, 17:32
a masz dokładne zdjęcie tego? może opis znajdziemy... całe takie to tylko na szrocie jakimś raczej... może da się odratować? a gościu to widać nie był elektronik...
Wysłany: 11-05-2007, 21:12
Napięcie do 4tego biegu podawane jest bezpośrednio. 1-3 idzie przez rezysotory + bezpiecznik. A dobrze wszystko jest podłączone?Rezystory po zlutowaniu był sprawdzan + bezpiecznik był sprawdzany?
Tak jak Unk pisze, nie poddawaj się ;)
Adonay
Wysłany: 31-05-2007, 17:25
GrzesiekK napisał/a:
A który to bezpiecznik od dmuchawy ? Bo u mnie jest dokładnie to samo, czyli chodzi tylko na IV biegu dmuchawa
** Dodano: 31-05-2007, 19:25 **
Jest w ogóle jakiś schemat bezpieczników w Tipo ?
Wysłany: 31-05-2007, 17:50
A od czym może być spowodowany brak możliwości regulacji temperaturą? tzn. przy ustawieniu 18 grzeje tak samo jak na max...
Pomysły? 8)
Radke
Wysłany: 04-06-2007, 20:23
Raku napisał/a:
Pomysły? 8)
AHS (czy klima) korzysta również z czujnika temperatury wewnętrznej.
Jeśli dobrze pamiętam to jest on umiejscowiony po prawej stronie kolumny kierowniczej, pod miejscem, gdzie w gaźnikowcach jest dźwignia ssania.
Może czujnik jest uszkodzony i pokazuje stałą wartość, niezależnie od temperatury czyli sterownik AHS czyta to jako za niską temperaturę i włącza grzanie...
Check it!
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 04-06-2007, 20:49
Tylko AHS..
Nie jest to przyjemne jak napiera takie gorące powietrze że aż oczy łzawią :doubt:
Jest faktycznie po prawej stronie taka, hmmm, kratka a za nią jakiś cylinderek. To ten czujnik? 8)
Radke
Wysłany: 04-06-2007, 21:07
Raku napisał/a:
Tylko AHS..
Na 95% tak.
Sprawdź go miernikiem przy różnych wartościach temperatury. Prawdopodobnie to zwykły termistor czyli wraz ze zmianą temperatury powinna zmieniać się wartość rezystancji.
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 04-06-2007, 21:48
Tam powinien być jeszcze wiatraczek,żeby czujnik był cały czas owiewany.
