Problem z wyświetlaczem |
Vipera
Wiek: 35 Dołączył: 17 Wrz 2005 Posty: 44 Skąd: Cyców
Wysłany: 12-03-2006, 15:53 Problem z wyświetlaczem
W naszej Temperce od dłuższego czasu wyświetlacz na panelu sterowania nawiewem staje się coraz bardziej nieczytelny.
Czy mógłby mi Ktoś poradzić czy można to naprawić??? Jeśli można, to w jaki sposób?
PS.
Z góry dziękuję za odpowiedź. |
Wysłany: 12-03-2006, 17:22
ja tego nażywo nie widziałem ale ze zdjęć wnioskuję, że wyświetlacz to po prostu LCD (ciekłokrystaliczny jakiś wyświetlaczyk) podświetlony poprzez jakieś filtry i to wszystko.
Nie widzę z tych zdjęć co to się Ci dzieje, czy kolor tła zbliża się do koloru cyfr i się zlewają czy jest jakiś inny efekt...
w każdym razie, jeśli chodzi o samo tło - nierównoemirnie/źle / za mocno miejscami podświetlone - to masz pod LCD, tym szklanym jakieś filtry może do rozproszenia światła lub 'zmatowienia' podświetlenia, coś jak 'szybki' zmieniające kolor żarówek w desce na zielonkawe; te filtry/wkładki pod LCD mogą pod wpływem starości/temperatury/ucisku itp zmieniać swe właściwości i światło inaczej przez nie przechodzi. Można to rozebrać i dojść do ładu ale zależy jak to w ym przypadku jest zbudowane. Trochę precyzyjnego grzebania.
Sam zaś wyświetlacz LCD jeśli źle wyświetla cyfry, tzn zbyt blado lub prócz cyfr reszta też mu trochę świeci to może jest coś z jego zasilaniem czy wręcz sygnałami dochodzącymi do niego (można powiedzieć zasilaniami poszczególnych kresek itp na wyświetlaczu); powodem byłoby najprędzej złe połączenie między samym wyświetlaczem LCD ('szklaną' częścią) a płytką drukowaną, połączenie często robione w postaci gumki przewodzącej - elastometru;
na płytkę drukowaną/złącze daje się gumkę a do niej dociska szkło - czyli wyświetlacz LCD; gumka jest tu czymś jak lut między szkłem a płytką. Ta gumka może gorzej przewodzić.
Jeśli to nie problemy z podświetleniem ani z połączeniem między LCD a resztą to może sam wyświetlacz został jakoś uszkodzony i ciekły kryształ w nim się nie układa już tak jak powinien a wręcz rozlewa gdzieś, wtedy tylko wyświetlacz do wymiany, albo szukać podobnego i przeróbka, ale do tego trzeba by troszkę elektroniki.
Chyba , że te wyświetlacze są tu inaczej skonstruowane, bo są inne możliwości. Nie widziałem tych tu i to pierwsza opcja jaka przychodzi mi do głowy. |
picek
Wysłany: 12-03-2006, 17:55
| Czasami taki efekt dzieje się od poprostu promieni słonecznych.Słońce "wypala"wyświetlacz i ten traci swoją wyrazistość. Na przykładzie mojego radia i paru zegarków. |
_________________ Audi |
Wysłany: 12-03-2006, 22:32
też możliwe, ale to raczej wypala nie sam LCD ale jego 'tło';
przez sam LCD nic nie widać - przez te 2 sklejone szybki z cieklm kryształem w środku, musi on mieć jakieś odpoeidnie tło, w np zegarku srebrne; może tło być wypalone;
lub jakoś uszkodzone i stąd podświetlenie inaczej przechodzi przez nie... |
picek
Wysłany: 13-03-2006, 15:44
| unknown-od przegrzania wskutek nasłonecznienia i kwarc potrafi się rozlać.Tak to możemy gdybać.Jak nie rozbierzesz to nie uwidisz. |
Wysłany: 13-03-2006, 16:16
| Tak jak pisze Picek.Wygląda to na rozłany "kwarc' w wyświetlaczu i prawdopodobnie pomoże tylko wymiana samego wyświetlacza lub jak masz dostęp to całego panelu,bo samego LCD to Ci nikt chyba nie sprzeda. |
Wysłany: 15-03-2006, 23:28
nie widziałem wcześniej tego wyświetlacza dopóki ZielonyTBG zdjątka lepsiejszego nie dał; na tym nie wygląda na taki 'skomplikowany' ubajerzony /mogę się mylić/
ale jeśli byś nie dostał długo szukając po szrotach , ogłoszeniach itp samego wyświetlacza/części tego modułu a na zdjęciu widać, że jest tam tylko wskaźnik wyświetlany (paski) i podpis manual (ciekawe jaki jest nny? pewno auto ?)
to może nie jest to takie nie do ogarnięcia i dałoby się coś przerobić;
jeśli starowany wyświetlacz (paski) jest prosto, w stylu wspólny biegun (anoda czy to katoda) i poszczególne piny do poszczególnych pasków i np 2 jeszcze do napisu manual/auto (jeśli to taki tam jest) to można by kupić w sklepie elektronicznym (bywają tanie) wyświetlacz LED paskowy (u mnie takie bywają) na te kilka (dziesięć?) pasków i taki podłączyć z ew przeróbką (musiałbyś elektronka dołapać, ale prawdopodobnie jest to wykonalne) a zamiast napisw manual/auto dać np 2 diody led osobno małe np niebieksa czy zielona i czerwona, ew możesz sobie zrobić jakieś szkeiłko z nadrukowanymi napisami a diody będą podświetlać.
Jest to taka biedna samoróbka ale mogłaby być skuteczna...
zależy jak jest zasilany/sterowany orginalny wyświetlacz (od tego zależy czy jakaś samoróbka wchodzi w grę - czy łatwo i tanio wykonalne) i ile prądu inny mógłby spijać, bo LEDowy bierze niedużo ale jednak zdecydowanie więcej niż LCD...
zawsze to jakieś alternatywne ostateczne rozwiązanie... byłby trochę inny ale spełniał swą funkcję, do przyzwyczajenia się i 'ręcznego' poprawienia pod swój gust...
wyświetlacze LED jak np 7 segmentowe do cyferek (typowa są też np w postaci pasków: |||||||||| jak np kiedyś do sprzętu audio. Takie coś może dorobić...
to taki mały pomysł gdyby nic nie wyszło a drażniło...
w każdym razie |
