słabe ogrzewanie
chopin25
Wysłany: 07-10-2007, 08:45   słabe ogrzewanie
witam
mam pytanie .Ostatnio zauważyłem ze autko słabo dmucha ciepłym powietrzem..zbliża sie zima i przydałoby sie gorące:) Z tego co czytałem na forum przyczyna może być zapowietrzony układ grzewczy. Posiadam silnik 149c2 i tam na węzach w komorze silnika doprowadzających płyn nie ma żadnego zaworku do odpowietrzania . Czy w tym modelu jest jakis inny sposób odpowietrzenia układu i jeszcze jedno czy nagrzewnice jest prosto wyjąc czy trzeba jakis specjalnych umiejętności, ponieważ chciałem ją przeczyścić.
Wdzięczny będę za podpowiedź.
Wysłany: 07-10-2007, 09:15
Zaworek powinień być blisko termostatu na rurze idącej z nagrzewnicy.
Jeżeli nie ma, to zalej do pełna zbiornik, na pokrętle od ciepła przekręć na maksymalne grzanie. Odpal auto i niech tak troche pochodzi lub przejedz się.
Powinno odpowietrzyć układ. Jednak zrób to tak, aby się termostat otworzył (zagrzej auto do 90C), wtedy otworzy duży obieg na chłodnicę i powietrze będzie miało gdzie ucieć.
Jeżelo Ci słabo grzeje, to powodem tego może tez być niedostateczne otwieranie się zaworu nagrzewnicy. Trzeba rozebrać plastiki na wysokości prawej nogi kierowcy. Tam dostaniesz się do zaworu. Zobaczysz też tam linkę, można ją przesuwać, a tym samym regulować wysunięcie druta. Na "ramieniu" od linki do zaworu masz też regulację, musisz odkręcić taką plastikową śrubkę i możesz regulować długość tego ramienia czy jak to nazwać. Zobaczysz.
Ja kiedyś wymieniałem zawór nagrzewnicy i musiałęm od nowa wyregulować linkę i to ramię, bo ledwo co grzało ;)
chopin25
Wysłany: 07-10-2007, 13:12
dzięki za rady
Wysłany: 13-11-2007, 12:08
miszko,
Mam podobny problem i mam pytanie czy ten zawór ma punkty końcowe otwarcia i zamknięcia czy poprostu zawór może sie krecić dookoła?
Wysłany: 13-11-2007, 13:35
tipacz96vc, ten zawór ma punkty końcowe i nie obrócisz go dookoła.To jest kawałek plastiku który przysłania otwór i to wszystko.
Wysłany: 13-11-2007, 22:52
ZielonyTBG,
Wiem że to jest kawałek plastiku tylko chciałem wiedzieć czy ma te punkty końcowe. Nie rozbierałem go wiec nie wiedziałem na 100% czy te punkty istnieją - jutro rano bedzie trzeba zerknąć :lol:
Server uptime: 10 days
