Strowanie obiegiem zamkniętym
Tipo-14000
Wysłany: 08-10-2008, 14:57   Strowanie obiegiem zamkniętym
Witam , mam nastepujący problem :
Sterowanie obiegiem powietrza w Aucie ( zamknięty / otwarty ) nie wyłącza się po ustawioniu w rządanej pozycji . Tzn . naciskam aby obieg powietrza był zamknięty , mechanizm znajdujący się nad wentylatorem zaraz za schowkiem pasażera , kieruje klapke w odpowiednie położenie , poczym zamiast się zatrzymać , pcha dalej , aż przeskakuje ząbek w mechaniźmie , klapka bezwładnie opada i znowu pcha ją w wyznaczone położenie .
Rozłożyłem prawie całą deske , nie moge dobrać się do sterowania dmuchawy (alfa , nie chcą wyjść pokrętła od sterowania ) . Wydaje mi się , że gdzieś jakiś przekaźnik się albo spalił albo zepsuł , ponieważ problem tkwi w wyłączeniu tego silniczka w odpowiednim miejscu ( tak jak elektryka szyb ) .
Doraździe co zrobić i jak to ewentualnie naprawić ?
Dawid
Black Alfa 146 2.0 16v TS '97
Wysłany: 08-10-2008, 15:21
Tipo-14000, na moje oko to padł lub uszkodził sie czujnik przeciążeniowy - ale pewności nie mam, wiec jak sie myle to niech mnie ktos poprawi.
Tipo-14000
Wysłany: 08-10-2008, 15:56
Czujniki i sinik jest dobry , jak przytrzymam ręką to się wyłącza . Jakaśzapadka podobno jest uszkodzona lub wypadła , ale za skarby nei wiem jak zdjąć deske rozdzielczą ,żeby zobaczyć co z tą zapadką :(
Dawid
Server uptime: 17 days
