wentylator dmuchawy padł
sqnix
Wysłany: 18-01-2008, 04:10   wentylator dmuchawy padł
Witam mam problem z nadmuchem powietrza. Zwykły manualny nadmuch.Mój problem wiąze sie z tym iz podczas jazdy nadmuch obojetnie na którym biegu samoczynnie sie wyłaczał po chwili znowu działał.Wracajac do domu przstało działac, odpalam rano to działa.Teraz juz wogóle nie działa jak moze byc tego przyczyna??? Gdzie zaglądać stukac kopac???
gepard
Wysłany: 18-01-2008, 07:02
sqnix, po nitce do kłębka.
A tak serio powodów może być kilka. Wydaje mi się że po prostu gdzieś coś nie styka.Jednym z nich na pewno włącznik dmuchawy może być. Może spróbuj go na początek podłączyć bezpośrednio pod zasilanie. Jeżeli będzie działał to wiele wyjaśni-wina będzie gdzieś na instalacji a jeżeli nie to coś tkwi w jego wnętrzu niestety ale tu niestety za wiele nie pomogę bo jeszcze tam nie miałem okazji grzebać.Być może ktoś z forumowiczów tanio odstąpi sprawny.
Wysłany: 18-01-2008, 08:13
sqnix,
Tak jak pisze gepard posprawdzaj kostki i jest jeszcze jedna możliwość - mnie sie kiedys zaklinowała dmuchawa na obudowie jak wjechałem w dziure.
Wysłany: 18-01-2008, 11:14
..i sprawdź też przekaźnik w skrzynce bezpieczników - styki i czy nie jest luźny.
sqnix
Wysłany: 19-01-2008, 17:00
wszystko załącza sie i jest ok kiedy uderze w bezpieczniki.
Wysłany: 20-01-2008, 13:05
no to chyba masz rozwiązanie? musisz sprawdzić/wyczyścić/dogiąć gniazda bezpieczników i przekaźników a ponadto od góry/tyłu skrzynki bezpieczników pooglądać jak idą tam kable, może się jakiś poluzował i 'spawa'... niestety musisz ją wyjąć, inaczej nie zrobisz...
