Wentylator
Woks
Wysłany: 19-06-2008, 21:24   Wentylator
Wiec tak. dzisiaj pobawilem sie troche w elektryka i probowalem naprawic nawiew. Tylko 4 bieg mi dziala.odkrecilem schowek panel srodkowy i plastyki pod kierownica. Pod schowkiem sprawdzalem styki i je przeczyscilem, odkrecilem obudowe od bezpiecznika termicznego i jest dobry. Przy panelu sterowania styki tez sa dobre. Z ciekawosci popatrzylem na bezpieczniki. Od dmuchawy byl przykopcony wiec wymienilem z mysla ze juz po klopocie, ale jednak nic z tego. Co to moze byc?
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
maro.marek
Wysłany: 19-06-2008, 22:46
jeżeli działa ci tylko czwarty to na pewno masz zepsutą opornice przy nawiewie poniewaz 1,2,3 bieg przechodzi tedy a 4 jest poza tym obiegiem.jezeli masz miernik jakikolwiek to łatwo to sprawdzic
maro.marek
Woks
Wysłany: 20-06-2008, 08:12
a gdzie to jest?
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 20-06-2008, 09:17
http://forum.tempra.org/t...wiewu-vt233.htm
Wysłany: 22-06-2008, 11:29
weź miernik najprościej jak nie wierzysz i popatrz, jak zmieniasz biegi dmuchawy, to czy pojawia się zasilanie na wkładziez opornikami od poszczeg biegów no i czy na wyjściu potem też czy już nie; wtedy sam zobaczysz czy są dobre wszystkie;
Wysłany: 22-06-2008, 21:45
miałem ten problem. przepalony byl rezystor. Wylutowałem rezystorek, poszedłem do elektronicznego, gosc mi dobral taki sam (za 2zl) i zalutowalem go. Chodzi bez problemow. A juz mialem zamiar cala opornice z allegro za 60-70zeta kupic. A to taka mala ustereczka sie okazala... glownie po przeczytaniu posta miszka
Server uptime: 50 days
