zasilanie sprężarki
schwanz24
Wysłany: 22-05-2007, 17:59   zasilanie sprężarki
witam, gdzie może tkwic przyczyna,co powinienem sprawdzić, otóz po włączeniu przycisku klima, przekaźnik klika, ale nie ma napiecia żadnego na kablach które dochodzą do sprężarki!
jesli ktos posiada to bardzo prosze o skan do czego słuza wszystkie przekażniki które sa w puszcze koło reflektora. dzieki
Tipo 1.4ie 93r.
Wysłany: 22-05-2007, 22:04
A rozbierałeś tą skrzynkę,bo ja po rozebraniu zobaczyłem że folia na której są nadrukowane ścieżki jest stopiona i mimo że jeszcze działało wszystko jak trzeba przerobiłem to na kable.
Zaznaczyłem Ci na fotce dwie wtyczki które się przytopiły więc polecam rozebrać i sprawdzić czy jest dobry styk.No i sprawdź w środku bezpieczniki czy są OK.
schwanz24
Wysłany: 23-05-2007, 13:41
ZielonyTBG napisał/a:
a gdzie jest ta skrzynka, to jest ta co koło prawego reflektora w komorze silnika?
Wysłany: 23-05-2007, 16:15
To jest dokładnie ta czarna skrzyneczka.
schwanz24
Wysłany: 23-05-2007, 17:34
u mnie w tipo 1.4 nie ma czegosc takiego, jest tylko koło reflektora puszka z przekaźnikami i jednym bezpiecznikiem.
Wysłany: 24-05-2007, 18:00
schwanz24, ale to jest właśnie koło prawego reflektora.W Tipo była klima manualna,więc może się troszkę różnić.
schwanz24
Wysłany: 29-07-2007, 14:40
witam, czy moze mi ktos powiedzieć do którego konektora na sprężarce patrząc od góry z komory silnika przychodzi ten czarny przewód ( - ) a do którego ten zielony (+)
dzieki
Wysłany: 29-07-2007, 21:53
To jest zasilanie sprzęgła elektromagnetycznego więc moim zdaniem nie ma to znaczenia bo podpinasz się tylko pod cewkę która wytwarza pole magnetyczne.
Wysłany: 30-07-2007, 07:28
Ale polaryzacja powoduje zadziałanie elektromagnesu w konkretnym kierunku, w zaleźności od kierunku przepływu prądu. Na tej zasadzie działa np rygiel od tylnej klapy.
Myślę ze w tym wypadku również będzie to ważne.
Wysłany: 30-07-2007, 11:30
Hipo, kurcze nie pomyślałem o tym,ale przerabiam sprężarkę którą zakupiłem i po włożeniu sam sprawdzę czy jest różnica w podłączeniu kabli.
Wysłany: 31-07-2007, 08:11
Może ma układ zapobiegający zmianie polaryzacji.
schwanz24
Wysłany: 02-08-2007, 19:33
a czy jest to prawda, ze jak klima sie rozszczelniła, i po nacisnięciu zaworka od nabijania klimy tylko delikatnie syczy, to presostat wyłącza sprężarke i nie idzie wtedy prąd na jej zasilanie?
Wysłany: 02-08-2007, 20:49
Tak właśnie jest.Jeżeli nie ma ciśnienia w układzie to po włączeniu klimatyzacji nie jest puszczany prąd na elektromagnetyczne sprzęgło sprężarki.
