AMORTYZATOR/SPRĘŻYNA GAZOWA POKRYWY BAGAŻNIKA TIPO |
rudaslaska7
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 168 Skąd: Ruda Slaska
Wysłany: 12-11-2009, 13:01 AMORTYZATOR/SPRĘŻYNA GAZOWA POKRYWY BAGAŻNIKA TIPO
Witam.
czy do pokrywy bagażnika TIPO 95 r. (powinny byc 595mm) pasują amortyzatory/sprężyny z TIPO do 93r. (584mm) ?
nie mam pojęcia czy te 11mm to znacząca różnica w tych modelach czy nie
prosze o odpowiedź |
Wysłany: 12-11-2009, 13:35
Najwyżej będziesz miał o centymetr niżej klapę Ważna jest wartość siły jaką może utrzymać amortyzator, w przypadku Tipo chyba 270-300 N. Myślę, że tej różnicy 11mm to nawet nie zauważysz |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
rudaslaska7
Wysłany: 12-11-2009, 13:41
chodziło mi przede wszystkim czy mocowania sa takie same jak w poprzednich wersjach
ale mimo wszystko dzieki. |
Wysłany: 12-11-2009, 14:00
| rudaslaska7, wszystkie mocowania są idento....w ogóle mało które siłowniki mają inne mocowania, to jest raczej standard z tym przegubem kulowym. |
rudaslaska7
Wysłany: 12-11-2009, 14:47
dzieki wielkie |
pablolavka
Wiek: 38 Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 9 Skąd: Tychy
Wysłany: 12-11-2009, 16:01
| Ja u siebie mam od Cinquecento (nie pamiętam długości) ale nie ma problemu tylko klapa ciut niżej się otwiera. |
_________________ Był : Fiat Tipo 1.4 1995r. gaźnik + LPG [R.I.P]
Jest: Kia Shuma LS 1.5 2000r. + LPG |
wiki1982
Wysłany: 14-11-2009, 11:53
do tipo założysz wszystkie amortyzatory gazowe od tipo bez względuy na rocznik, fiat cinquecento seicento, i fiat punto I ->99r.Mogą mieć rózne wymiary i będzie ci się otwierać troszkę krucej ale nie ma aż takiej różnicy
** Dodano: 14-11-2009, 11:53 **
aha pasuje jeszcze od bravo 1995 - 1999 |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
rudaslaska7
Wysłany: 16-11-2009, 09:22
wszystko pasuje jak nalezy dzieki |
