Awaria centralnego zamka Tipo - Pomocy !!! |
Sucre79
Wysłany: 22-04-2008, 16:18 Awaria centralnego zamka Tipo - Pomocy !!!
Mam pytanie- może ktoś wie co może być przyczyną awarii cent. zamka? Objawy wyglądają następująco : jak włożę kostkę od centralnego do konsoli bezpieczników to zamykają się wszystkie drzwi. Jeśli to zrobię i zamknę drzwi to nie wejdę do samochodu (tylko przez bagażnik) ponieważ nawet jak wyciągnę kostkę to drzwi są zablokowane i ani od środka ani od zewnątrz nie da się otworzyć. jedyna rada na ten problem to wyjąć kostkę i wkładać kilka razy (po 3-4 razie się otwierają) POMOCY !!! |
salus1973
Wiek: 53 Dołączył: 25 Gru 2007 Posty: 110 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 22-04-2008, 16:53
| Moim zdaniem siadła ci centralka.Pozostaje demontaż i wymiana |
_________________ DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN |
Wysłany: 22-04-2008, 16:54
Czyli jak włożysz kostkę to raz się zamykają, a raz otwierają?
A próbowałeś kluczykiem otwierać drzwi? Dzieje się coś wtedy?
Możliwe, że czujnik krańcowy w zamku jest popsuty i stąd problemy. |
Sucre79
Wysłany: 22-04-2008, 16:55
| Dzięki bardzo- podejrzewałem to ale wolałem się upewnić. |
Wysłany: 22-04-2008, 21:32
a spróbuj wpierw odłączyć wszystkie zamki w drzwiach, choć zwykłe siłowniki nawet jeśli miałyby zwarcie, nie powinny robićm takich jaj... ale przynajmniej odłącz przednie drzwi, może masz jeden master siłownik, może dwa, nie wiem tego; wtedy poeksperymentuj jak się zachowuje, jak będzie ok to podłącz tylko jedne drzwi a potem tylko drugi, bo może jakiś siłownik Ci jajca robi i tylko to trzeba zmienić;
jeśli nic to nie zmienia pooglądaj kostkę, czy się coś nie zwiera, czy łączy dobrze wszystko, jej gniazdo i okolice czy nie ma zwarć między kablami, dopiero potem myśl o wymianie centralki bo w/w czynności 'za darmo' możesz zrobić a szkoda by było kupować centralkę jeśli to nie ona, chyba, że za friko na moment masz gdzie taką pożyczyć; bo to bardzo prawdopobone- może być ona, ale warto sprawdzić wcześniej w/w |
Sucre79
Wysłany: 23-04-2008, 15:05
| miszko, niczym sie nie da otworzyć. tylko po wyjęciu kostki i włożeniu ponownie za 3-4 razem się otwierają |
Wysłany: 23-04-2008, 18:01
| salus1973 napisał/a: | | Moim zdaniem siadła ci centralka.Pozostaje demontaż i wymiana |
Fabryczny centralny nie ma centralki,jest tylko przekaźnik,a siłowniki sa wbudowane w zamek.
Jeśli sie mylę to Mnie poprawcie |
Sucre79
Wysłany: 23-04-2008, 18:49
czyli mógł walnąć przekaźnik? Jeśli tak to gdzie taki kupić (Kraków) ?
Na pewno mam seryjny zamek-siłowniki zintegrowane.
** Dodano: 24-04-2008, 18:39 **
Naprawiłem-- Rozebrałem przekaźnik, miał na płytce jakiś dziwny nalot więc go wyczyściłem i wszystko działa jak należy. Dzięki wszystkim za pomoc. |
