Bębenek do zamka drzwi
Wysłany: 27-12-2007, 22:52   Bębenek do zamka drzwi
Witam,
Temat dotyczy bębenka do zamka.
Problem w tym, że ktoś próbował mi się dobrać do Uniacza i zniszczył mi zamek (na szczęście tylko to). Efekt jest taki, że wystarczy włożyć coś płaskiego do bębenka i możesz sobie bez problemów otworzyć lub zamknąć auto.
Robił już ktoś to w Temprze? W Uno zapewnie będzie podobnie, więc pytam się profilaktycznie.
Muszę wymienić, bo teraz auto stoi niezabezpieczone.
Może dlatego tez mi auta nie zwineli (a tylko otworzyli), bo mam swoje "potrójne" odcięcie zapłonu co jak widać się sprawdziło.
Dzięki, za wszelkie porady.
Wysłany: 27-12-2007, 23:01
miszko, u mnie w temperówie jak włamywali się i rozwalili ,bębenek od kierowcy i bagażnika ,to nie pozostało mi nic innego jak zdemontować klamkę i wkładkę z bagażnika ,i zawiozłem to takich fachmanów co otwierają auta ,sejfy ,dorabiają klucze itp ,taka przyjemność kosztowała mnie 100 :red_kartka: ,gość jeszcze mi proponował wszystko pod jeden kluczyk zrobić ,ale odpuściłem 8)
Wysłany: 27-12-2007, 23:10
A idzie takie cos kupić w sklepie, tak normalnie od ręki? Tak myślę, gdzie tutaj mam jakiś fachowców od "otwierania" auta, ale w mojej okolicy troche ciężko. Może coś w Toruniu znajdę.
Wysłany: 27-12-2007, 23:12
można ale u mnie to drożej wychodziło ,w sklepie motoryzacyjnym spytaj
wujo1965
Wysłany: 28-12-2007, 14:39
Witam.
Nie wiem jak to wygląda w drzwiach,ale w pokrywie bagażnika w Tipo dało się wymienić bez większych problemów.Po wyjęciu całego wkładu na końcu jest sprężynka zabezpieczająca bębenek w kształcie Ω i po jej wyjęciu dalej już leci.Niestety moja okazała się tak skorodowana że przy zdejmowaniu pękła więc lepiej mieć drugą na wymianę :)
Tipo 1,4 1995 gaźnik + LPG
266.000
Wysłany: 28-12-2007, 17:22
Dzisiaj kupiłem nowy bębenek + 2 kluczyki za 20zł ;D Jutro wymienię. Tylko troche zdejmowania tapicerki będzie :evil:
Wysłany: 28-12-2007, 17:43
miszko, to taniocha ,u mnie za komplet kluczyków i wkładke ponad 100 chcieli :sciana: :red_kartka:
rodzynek
Wysłany: 28-12-2007, 18:06
A jak będziesz wymieniał to poprzekładaj blaszki we wkładkach - dopasuj do swojego kluczyka (pod warunkiem, że nie są nierozbieralne jak np. w 126 p i polonezie...).
rodzynek
Wysłany: 29-12-2007, 21:43
grabarz napisał/a:
Taniocha, 4 lata temu za komplet kluczyków i wkładek 250 ziko :D
Wysłany: 29-12-2007, 21:50
grabarz napisał/a:
wow. na allegro czasem ogłasza się gość z krakowa, który sprzedaje wkładki do zamków. za komplet 2xdrzwi + bagażnik + wlew paliwa zapłaciłem 80zł... i miałem nowe i wszystko na 1 kluczyk. a wymiana polega na odkręceniu klamki i zdjęciu
wujo1965 napisał/a:
starą wkładkę wyciągamy zaczepiając ją śrubokrętem i na siłę wyciągamy (uszkodzimy ale ciężko ją wyciągnąć) zakładamy nową - posmarowaną i wsio
Wysłany: 29-12-2007, 21:57
konikks napisał/a:
Tylko ja auto do wieczora musiałem jakoś zabezpieczyć ,czyli allegro odpadało :roll:
Wysłany: 29-12-2007, 22:01
no cóż allegro nie zawsze jest dobre. ja mam taki + że gość jest z Krakowa. nawet ofiarował mi pomoc w adaptacji bębenka w schowku do mojego kluczyka. nie zrobiłem tego ale w wolnym czasie podjadę - zawsze to kluczyk mniej.
Wysłany: 29-12-2007, 22:15
Tak nawiasem mówiac to ja mam tylko jeden kluczyk (drzwi x2, klapa, schowek) :lalala:
Wysłany: 29-12-2007, 22:16
egon11, a ja mam jeszcze kluczyk od alarmu i gear-locka :doubt:
Wysłany: 29-12-2007, 22:23
No to ja do Uno, za 2 kluczyki + wkład dałem 20zł w ASO.
Dzisiaj wymieniłem bębenek, wszystko jeszcze przesmarowałem i już jest ok.
dcfan
Wysłany: 02-06-2008, 12:37
Możesz opisać wyjęcie wkładki, co muszę wyjąć i rozbierać? Bo mam do wymiany ze względów bezpieczeństwa... Podobnie zresztą, jak wkładu stacyjki nie potrafię wydłubać.
Wysłany: 02-06-2008, 13:42
Robiłem to w uno, ale sprawa jest dosyć prosta.
Demontujesz klamkę (czyli tapicerkę musisz zdjąć i dostać się tam od środka do śrub mocujących).
Odpinasz cięgna, odkręcasz śruby i wyjmujesz tona wierzch.
W Uno miałem tam takie coś, że był tak jak by bolec. Ten bolec należąło wyciągnąć np. szczypcami i wychodził taki bolec popychający oraz sprężyna. W ręku została mi się tylko klamka, gniazdo bębenka i sam bębenek.
I teraz już nie pamiętam jak tam to dołkładnie wyglądało, a skłamać Cię nie chce.
Jak dojdziesz do tego etapu to powinieneś skapnąć się jak to rozłożyć.
dcfan
Wysłany: 02-06-2008, 15:55
Ech, w takim układzie wymienię całe klamki po prostu, nic że ja mam nieco ładniejsze, plastik to plastik. Cały dzień wczoraj siedziałem nad tym i jakoś nic mi mądrego do głowy nie przyszło.
Jeszcze zostaje sprawa stacyjki, pono można samą wkładkę wyjąć? Bo demontaż całej kolumny kierowniczej żeby stacyjkę wymienić to mi się nie widzi totalnie...
Wysłany: 05-06-2008, 07:14
dcfan napisał/a:
Przez przypadek trafiłem ;)
http://forum.tempra.org/t...ighlight=#95903
Wysłany: 05-06-2008, 07:21
dcfan, ten opis również jest w manualach
krzys80
Wysłany: 22-07-2008, 09:51
Wczoraj się z tym męczyłem. Nakrętki trochę zjadł czas i niestety kręcą się razem z "bolcem" z klamki. Po godzinie sobie odpuściłem. Wygląda na to, że będę musiał zdewastować klamkę niestety bo innego sposobu nie widzę. Z bębenkiem w tylnej klapie było spoko, szybka wymiana.
OT
Zaraz jedziemy z Tipkiem do lekarza, wachacze, końcówka kierownicza itp, itd.
było: Tipo 1,4 LPG 91r.
jest: Mondeo mk2 1,8TD 98r.
Wysłany: 22-07-2008, 21:30
krzys80 napisał/a:
OT
takie zabiegi polecam robić na wizytach domowych. lekarza nie potrzeba :D
krzys80
Wysłany: 23-07-2008, 11:19
konikks napisał/a:
OT
Miałem na myśli garaż u kumpla (który w sumie jest mechanikiem).
Nie uśmiecha mi się pod moim blokiem na chodniku grzebać pod tipkiem.
Pozdrawiam.
kstasieluk
Wysłany: 15-03-2009, 23:25
Gdzie można kupić same wkładki do tipka i za ile bo mi 2 poszły w drzwiach od kierowcy i w klapie od bagażnika
Wysłany: 16-03-2009, 07:08
Ja kupilem w ASO i nie była to droga sprawa.
Server uptime: 9 days
