Centralny zamek - montaż.
jeden
Wysłany: 06-04-2011, 19:14   Centralny zamek - montaż.
Witam. Sprawa dotyczy zamontowania centralnego zamka do Tipo 1.4 1994r. (5D)
Czy ktoś z Was zakładał u siebie i mógłbym choćby częściowo przedstawić schemat działania i opisać ewentualne problemy?
I jeszcze jedno - czy najwyklejszy zestaw 4 siłowniczków za powiedzmy 80zł się nada?
Z góry dzięki i pozdrawiam ;)
michał88
Wysłany: 06-04-2011, 19:30
jasne ze sie nada osobiście zakładałem w nie jednym aucie i jest ok pare własnej mysli tech. i jest lepiej niż fabryka :) i masz pilocik dokładnie nie opisze gdyz w kazdym aucie jest inaczej zakładam ze mowimy o uniwersalnym central zamku z allegro
Wysłany: 06-04-2011, 19:34
Jak cos to mam dwa centralne na prawa strone org. z tempry, mam tez wiązke do wszystkich 4 centralnych, brak tylko do bagażnika.
michał88
Wysłany: 06-04-2011, 19:36
ja mam z tempry oryginały lewy i prawy tył do bagaznika chyba tez wiazki tez sa :) ale trzeba poszukać
jeden
Wysłany: 02-05-2011, 18:11
Wracam do sprawy. Czy przykoładowo tak zestaw byłby ok?
http://allegro.pl/zamek-c...1574310304.html
Czy siłowniki bez problemu znajdą swoje miejsce w drzwiach?
No i na jakie problemy mogę napotkać? Jeśli ktoś ma doświadczenie, prosiłbym w miarę możliwości o ogólny schemat działania.
Pozdrawiam, Jeden ;)
kamilsitek1983
Wysłany: 02-05-2011, 19:02
szczerze,to ja nie wiem jak o ustrojstwo z podanego linka zamontować w TIPO
jeden
Wysłany: 15-05-2011, 15:14
Więc jak koledzy, znajdzie się ktoś, kto podpowie jaki zestaw wybrać i nakreśli ogólnie jak go zamontować? :)
Wysłany: 15-05-2011, 16:39
jeden, zestaw z linku jest na 4 drzwi - a klapa bagażnika :?: ten z linku nie ma zadnych funkcji dodatkowych, jeżeli chodzi Ci tylko o otwieranie i zamykanie to sie nada.
michał88
Wysłany: 15-05-2011, 16:46
tez mysle ze jezeli chodzi o drzwi to zestaw jest super a co do zamontowania to zadna filozofia troche zabawy i jest git pozdrawiam
jeden
Wysłany: 31-05-2011, 10:25
Ponawiam:
Czy taki zestawik będzie ok?
Podłączyć dam radę, tylko czy siłowniki się zmieszczą, jak to tam wygląda w Tipo wewnątrz drzwi? :)
Arkady1s
Wysłany: 31-05-2011, 12:33
To jest standardowy zestaw siłowników. Miałew w swoim Tipaczu taki i potem zmieniłem na fabryczny. Niestety jak nie chcesz wiercić dodatkowych otworów na mocowanie siłowników to musisz troszkę pokombinować z wygięciem ciengien troszkę bardziej finezyjnie. Z takich rzeczy wynikających z doświadczenia to radzę zabezpieczyć połączenie cięgna z siłownikiem opaską zaciskową bo potrafi to cholerstwo wyskoczyć. Po 5 rozebraniu drzwi naprawiasz w 5 minut ;)
Polonez 1.5 GLE RiP 2001 - 2003
Polonez 1.4 GLI RiP 2003 - 2005
Tipo 1.4i RiP 2005 - 2009
Peugeot 206 SW HDi JEST 2009 -
jeden
Wysłany: 04-06-2011, 21:10
Siema!
No więc kupiłem ten zestaw [ZAMEK]
Jest zamontowany, drzwi działają, wszystko spoko.
Tylko dwie kwestie, których nie mogę ogarnąć:
1. Jak i do czego konkretnie zamontować siłownik w klapie bagażnika? Podłączę go szeregowo do kabli ostatniego siłownika w prawych tynych drzwiach. Niby zestaw ma funkcję otwierania z pilota tylko samej klapy, ale chcę żeby otwierała się razem z drzwiami.
2. Jak podłączyć kierunkowskazy? Z centralki mam jeden kabel do kierunków. Gdy go rozdzieliłem (zmostkowałem dodatkowy kabel) i podłączyłem jeden do idącego w progu przewodu kierunkowskazu lewego a drugi do prawego, było ok, przy zamykaniu i otwieraniu migały obie strony. Jednak obie migały też przy włączeniu prawgo/lewego kierunku. Jak to ogarnąć?
Muszę to zrobić jutro, w tygodniu nie będzie już czasu...
** Dodano: 05-06-2011, 19:24 **
Dziękuję wszystkim za pomoc ;]
