Czy warto użyć regeneratora lakieru?? |
OutRider
Wiek: 47 Dołączył: 31 Maj 2010 Posty: 20 Skąd: Łódź
Wysłany: 04-03-2011, 15:51 Czy warto użyć regeneratora lakieru??
Szukałem podobnego postu i jakoś nie znalazłem. Mam porysowaną maske i chciałęm ją troche odnowić. Kiedyś chyba miałem piach na szczotce i niezauważyłem i zostały takie koliste plamy. Trzeba spojrzeć pod kątem aby zauważyć. Mierzi mnie to. Znalazłem na allegro takie cudo. Warto czy raczej sobie odpuścić?
http://moto.allegro.pl/t-...1474029775.html
czy możecoś takiego a potem wosk i polerka.
http://moto.allegro.pl/na...1481850035.html
ps kurna jak się wkleja adres strony |
Wysłany: 04-03-2011, 18:33
| t-cuta używał mój znajomy do odświeżenia swojego golfa. Zostawił dach, do porównania i późniejszego malowania w szachownicę. Nie powiem, różnica była wyraźna, tylko nie wiem na jak długo utrzymuje się efekt. Aha akcja jest raczej pracochłonna, jemu całe auto zajęło cały weekend. |
OutRider
Wysłany: 07-03-2011, 09:30
witam
A jak sprawa wygląda z pastą plerską? Nieuszkodze zabardzo warstwy lakieru ochronnego? Żebym później niemiał maski do malowania.
pozdro |
Wysłany: 07-03-2011, 10:38
| Pasta polerska jest pastą silnie ścierną, nie uszkodzisz nią lakieru jeśli nie będziesz mocno i długo tarł, może nawet uzyskasz odpowiedni efekt, ale niezalecane jest jej częste stosowanie. Może po prostu kup zwykły wosk do samochodu i dokładnie przepoleruj. Ewentualnie tak jak Jelcyn napisał mogę polecić T-cuta. Dobierzesz odcień auta i powinno pomóc, jednak jest to faktycznie pracochłonne - we dwójke z ojcem robiliśmy to kiedyś cały dzień |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
VEndriuV
Wysłany: 07-03-2011, 14:09
czy w ogóle opłaca się woskować ? Bo chyba kurz i tak się osadza prawda ? a dużo roboty przy tym. Jedyne co to przy deszczu tak woda się nie osadza tylko spływa Sam bym chętnie spróbował, gdyż jak umyje autko samą wodą, to w zasadzie na drugi dzień i widać sporą ilość kurzu.... |
Wysłany: 07-03-2011, 19:55
| Kup pastę tempo, umyj samochód, nałóż i spoleruj - tanio i efekt dobry na miesiąc - nie ma chyba też ryzyka przetarcia lakieru. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
Wysłany: 13-03-2011, 08:42
| kaminkrz, pasta Tempo też jest pastą ścierną.Używałem jej kiedyś i powiem że efekt jest fajny ale sporo pracy trzeba w to włożyć. |
Wysłany: 13-03-2011, 09:57
| OutRider, Ja ci polecam pastę polerską G3 (twój drugi link) + mechaniczna polerka. Bardzo dobry efekt. Zresztą wielu lakierników używa tej pasty jako finisz po skończonej pracy. Do tego ja używam czarnej gąbki oczywiście nie żałuje wody bo dość łatwo można przetrzeć lakier jak się przesadzi z obrotami i naciskiem. 0,5 kg powinno ci wystarczyć na całe auto. Ponadto po takiej polerce musisz dobrze umyć auto. Jak wyschnie to potem jest dość ciężko zmyć pastę zwłaszcza z zakamarków. Dwa dobrze było by wywoskować jeszcze auto jakimś stałym woskiem. np. T-Cut lub Turtle Wax |
