dziwne działanie wycieraczek
Wysłany: 01-05-2010, 16:20   dziwne działanie wycieraczek
odm pewnego czasu mam pewien problem z wycieraczkami, tyle że nie zawsze, przez większość czasu działają dobrze.
w każdym razie czasami dzieje się coś takiego że, kiedy włączam wycieraczki to zamiast od razu lecieć w "gorę" , robią taki lekki ruch w dół ( ok 1cm) i dopiero w górę, zawsze kiedy pojawia sie ten ruch w dół to same wycieraczki działają ok 2 razy wolniej i "ciągną" zupełnie jakby silnik nie miał siły. czasami mija pare minut wszystko ustępuje, wycieraczki przyspieszają i jest ok.
ktoś ma jakiś pomysł ?
dodam jeszcze że parę miesięcy temu rozbierałem cały mechanizm wycieraczek, czyściłem, wymieniałem takie "plastikowe kapturki" i z tzw. ślimaka ( bieżni ? ) usunąłem cały smar. czy brak smaru w ślimaku może powodować taką ogłupiałą pracę wycieraczek ?
Wysłany: 02-05-2010, 10:43
Leśniczy, mozliwe ze zle lub za słabo przykreciłes mechanizm i dlatego działa wstecz, proponuje jeszcze raz rozebrac i sprawdzic "na sucho" czyli z mechanizmem na wierzchu.
Server uptime: 4 days
