Jak odkleić szybę?
przemog666
Wysłany: 14-04-2008, 18:51   Jak odkleić szybę?
Chcę wymienić tylne małe szybki. Ja je odkleić, oczywiście bez rozbijania jej itp?
Praktykował już ktoś coś takiego?
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
maras27
Wysłany: 14-04-2008, 19:37
trzeba ja wyciac ja to robilem struna gitarowa
maro.marek
Wysłany: 14-04-2008, 20:11
przemog666, nożyk tapicerski i troche cierpliwosci bo struna sie dobrze wycina ale duże szyby i trzeba dwie osoby.
maro.marek
przemog666
Wysłany: 14-04-2008, 20:37
Dziękuję za podpowiedzi :)
No to dobra, skoro struna nadaje się tylko do dużych szyb, to zostaje mi nożyk tapicerski.
Oczywiście po odlejeniu jej/odcięciu muszę wyczyścić powierchnię i nową szybkę przykleić.
A teraz czym najlepiej wyczyścić i odtłuszcić, i jakiego kleju użyć do przyklejenia szybki, no i gdzie kupię ten klej?
było - FIAT 126p
maro.marek
Wysłany: 14-04-2008, 21:00
przemog666, struna tez sie nadaje ale latwiej przy malej szybie nozykiem wycinac od srodka.odczysc benzynka ekstrakcyjna a przyklejaj klejem do szyb kupisz w kazdym chemicznym
maro.marek
Wysłany: 14-04-2008, 21:02
maro.marek napisał/a:
w każdym chemicznym
motoryzacyjnym i na allegro
przemog666
Wysłany: 14-04-2008, 21:08
Okej. Dzięki jeszcze raz chłopaki :)
Jutro wezmę się za to i dam znać co i jak :)
było - FIAT 126p
andkasz
Wysłany: 15-04-2008, 14:23
przemog666, napisz czy ci się udało wyciąć nożykiem?. Ja kiedyś wycinałem w dwie osoby szybę tylną i to nie struną ale specjalną piłką do tego celu ( podobna do struny tylko z ząbkami) i pamiętam zę było to dość męczące. Daj znać jak ci poszło ;D
Tipo 1.4 Gaźnik+LPG 94r.
Wysłany: 15-04-2008, 15:18
andkasz, a tylna szyna nie jest czasem na wcisk tak jak w maluszku czy w poldku??
andkasz
Wysłany: 15-04-2008, 15:23
Na szczęście nie wiem jak jest w Tipo :lol: , zapomniałem napisać że wycinałem w Fordzie i szło to bardzo opornie pomimo tej piłki.pozdro
przemog666
Wysłany: 15-04-2008, 17:14
Masakra... nie mam już sił po walce z tą szybką i z nożykiem. Łapy bolą a efektów nie widać.
Jak na złość ten cholerny klej na którym szyba się trzyma jest twardy jak cholera.
Jeśli ktoś chce też takiej zabawy spróbować to życzę duuuuuużo cierpliwości i sił.
było - FIAT 126p
andkasz
Wysłany: 15-04-2008, 17:24
Nożykiem się nie uda ten klej jest jak szkło proponuję zakupić piłkę specjalnie do wycinania szyb samochodowych ok. 10 zł. i sam sobie dasz radę bo to mała szybka.
przemog666
Wysłany: 15-04-2008, 19:17
A w jakim sklepie można kupić tą piłkę?
było - FIAT 126p
drobek
Wysłany: 15-04-2008, 19:31
w motoryzacyjnym tzn drut i wez kumpla i w 5 min to zrociie. klej i preparacik rowniez am zakupisz
Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM
maro.marek
Wysłany: 15-04-2008, 20:09
przemog666, mowilem ze trzeba cierpliwosci
maro.marek
przemog666
Wysłany: 15-04-2008, 20:16
maro.marek, ale mi brakło tej cierpliwości :(
Chwilowo muszę sobie dać spokój z tymi szybkami bo właśnie się dowiedziałem że wyskoczyło parę poważnych sprawek do załatwienia :? ale to tak na max 2 dni :)
No i muszę jeszcze tipa co nie co przygotować przed "wyścigami" na zlocie ;D
było - FIAT 126p
