Jak "ręcznie" otworzyć maskę?
dcfan
Wysłany: 15-01-2008, 12:11   Jak "ręcznie" otworzyć maskę?
Witam, jakimś cudem nie mogę otworzyć maski z rączki pod kierownicą... :( Jak ją otworzyć sposobem ręczno-śrubokrętowym?
rav_18
Wysłany: 15-01-2008, 12:18
Spróbuj odkręcić atrape,wtedy bedziesz mial dostep do zamka.Albo poproś kogoś zeby przytrzymal rączke od otwierania maski i wtedy spróbuj
Wysłany: 15-01-2008, 12:19
może zaczep od linki przy rączce puścił spróbuj położyć się w środku i kombinerkami złap za linkę może dasz radę
dcfan
Wysłany: 15-01-2008, 14:52
Chyba faktycznie skończę z kombinerkami w ręku...
Jest tam jakaś regulacja naciągu linki (przy rączce albo zamku) ?
Wysłany: 15-01-2008, 14:53
wydaje mi się ze jest przy zamku ale pewny nie jestem
a jak ciągniesz za rączkę to czujesz opór czy lekko idzie
dcfan
Wysłany: 15-01-2008, 15:48
No właśnie czuję opór, jest tak samo jak zawsze i zawsze się otwierała - z lekkim trudem ale zawsze...
Wysłany: 15-01-2008, 16:05
Może weź WD 40 i posiuraj przy pomocy tej przedłużki w miejscu zamka maski. Wtedy pociągaj rączką. Najlepiej by było właśnie w 2 osoby - jedna ciągnie, druga podnosi ;D
Wysłany: 15-01-2008, 16:06
tak wygląda ( prawie) właśnie ten zamek i linka
dcfan
Wysłany: 15-01-2008, 20:01
Czyli jak się to skręcenie linki odkręciło zanadto to kaplica? Trzeba sposobem niewiadomym próbować wyjąć atrapę i jakoś tak kombinować...
Jutro spróbuję wszelkich sposobów na otwarcie tej durnej maski...
Wysłany: 16-01-2008, 20:05
mogła linka się nieco poluźnić i przesunąć, choć sam zame się lubi wygiąć z czasem i kombinerkami się go 'naprawia' po otwarciu, bo 'zamek'/zatrzask to wygięty drut tylko który łapie bolec maski... jeśi się linka poluzowała to do końca w aucie linkę musisz wyciągnąć, nawet polecam z zaczepu górnego wysunięcie rączki (z zawiasu) i pociągnięcie jej z linką nieco dalej niż na to pozwala jej ruch w zaczepie (jakbyś spadochron otwiera :P ) przy tym spróbuj gwałtowniej, ale żeby nie przegiąć i linki nie zerwać; może zamek sam odskoczy a może ktoś będzie musiał w międzyczasie próbować zdążyć podnieść maskę w 'szczytowym' momenicie szarpnięcia linki za rączkę w kabinie... mi się do dziś nie chciało linki wyregulować :P i do otwarcia maski wyciągam rączkę z zawiasu by ruch linki by dłuższy :P
przemog666
Wysłany: 30-01-2008, 10:53
Tu masz podobny temat
Pozdrawiam.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
dcfan
Wysłany: 04-02-2008, 22:58
wszystko fajnie, tylko nie mogę przeczytać wiadomości w tamtym temacie....
przemog666
Wysłany: 05-02-2008, 07:33
Bo musisz napisać jakąś odpowiedź w tamtym temacie.
było - FIAT 126p
dcfan
Wysłany: 05-02-2008, 21:20
W zamkniętym temacie? :d
Wysłany: 05-02-2008, 23:45
zamknięty z uwagi na treść... dcfan, na PW wyślę Ci tekstową kopię tamtej stronki wraz z dopiskami... przeczytaj na PW; no to wsio;
przemog666
Wysłany: 09-02-2008, 10:18
dcfan napisał/a:
o kurde, nie zauważyłem. Przepraszam.
unknown napisał/a:
no i w sumie bardzo dobrze.
unknown napisał/a:
no i to rozumiem
Pozdrawiam.
było - FIAT 126p
kstasieluk
Wysłany: 28-03-2009, 18:52
Ja miałem taki problem i sobie poradziłem. Położyłem się z przodu pod auto i przed chłodnicą a rozrusznikiem włożyłem rękę i pociągnąłem za linkę i maska się otworzyła i po problemie.
Scorpion
Wysłany: 20-05-2009, 22:54
Nie dawno miałem lekka stłuczkę i maska nie chciała mi sie otworzyć samochód stal z tydzień pod domem i trochę nie wyglądam gdy zdecydowałem się pojechać do kaznodzieja zęby mi trochę go poukładam okazało się ze akumulator padł :roll: no się trochę zdenerwowałem. Ciągnąc za wajchę czułem opór z jej strony ale nie maska nie odskakiwali i była ciągle zamknięta przykleiłem wajchę taśma do kierki żeby linka była ciągle odciągnięta i wtedy mocne szarpniecie za maskę poskutkowało i sezam się otworzył :lol:
Server uptime: 9 days
