Jak wyciągnąć zbiornik na płyn do spryskiwaczy?
Wysłany: 29-01-2007, 19:23   Jak wyciągnąć zbiornik na płyn do spryskiwaczy?
Psałem wcześniej na ogólnym, że nie działają mi spryskiwacze. Dzisiaj zaglądam, a tam płyn z...lodem. Pompka nie działała, bo zamarzła, więc dolałem tam ciepłej wody, rozpuściło się i zadziałało, tylko, że w przewodach też widocznie mam zamarzniętą wode i nie leci (zaworki są dobre). Chciałem wylać całą wodę, jakbym miał to pompować tą pompką do spryskiwaczy to godzine bym chyba musiał pół dnia siedzieć. Chciałem wyciągnąć cały zbiorniczek, ale on się nie mieści w otworze..chyba bym musiał odkręcić cały błotnik :sciana: można jakoś inaczej zlać wodę ze zborniczka? chyba trzeba będzie zassać rurką 8)
Radke
Wysłany: 29-01-2007, 19:51
Zbiorniczek powinno udać się wyjąć ale od dołu, zdejmując nadkole.
Tzn. mnie się udało... a walczyłem pół dnia. :D
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 29-01-2007, 19:56
BYŁO :!:
tnnn
Wysłany: 29-01-2007, 20:20
ego napisał/a:
BYŁO :!:
O tu: http://forum.tempra.org/t...hlight=zbiornik
Czas pracy dla malo zrecznego uzytkownika - ok 30minut.
Adam1971
Wysłany: 29-01-2007, 21:00
Ja miałem to samo chciałem wypompować letni płyn przed zimą.
Na samym silniczku jechałem nie jest to długo tylko tak się wydaje. Połowe w 3-4 min
A poresztą wężyk i wylewasz jak wodę z akwarium
Tempra 1,6 93 r. gaźnik
Wysłany: 29-01-2007, 21:08
Adam1971 napisał/a:
troszę szkoda silniczka...
Adam1971 napisał/a:
ten sposób wydaje mi się lepszy :D
Adam1971
Wysłany: 29-01-2007, 21:21
Pewnie że szkoda ale mnie oświeciło dopiero po wymianie wody w akwrium że można wężykiem
Wysłany: 29-01-2007, 21:50
Wystarczy podnieść pompkę(wysunąć ją z gumy) jakieś 2 cm do góry i prawie wszystko zleci,a resztę można już spokojnie wypompować.
Wysłany: 29-01-2007, 22:16
Tak jak Zielony mówi. Pompka jest wciskana. Wystarczy ją mocno złapać i pociągnąć ku górze.
Server uptime: 80 days
