Jak wymontować klapę od schowka ?
Kali
Wysłany: 23-03-2009, 17:17   Jak wymontować klapę od schowka ?
Witam.
Mam taki problem bo nie wiem jak wymontowac klape od schowka na kokpicie ? Moja jest ok tylko ma urwane otwieranie od zamka i bardzo brzydko to wyglada. Jaak moge to wymontowac bo na szrocie znalazlem takie tipo z klapa od schowka i zamierzam je zamontowac w swoim.
A4
Wysłany: 23-03-2009, 17:56
kaliburza, Wymień cały schowek. Schowek jest jak by osobną częścią i trzyma się na paru śrubach, możesz wymienić cały, szkoda się bawić a na szrocie tak samo policzą lub podobnie.
Kali
Wysłany: 23-03-2009, 18:03
no tylko jak to wykrecic. Za klape chcial 5 zl wiec za tamto pewnie tez gdzies tyle. Bo plastkiki nie sa w cenie. Jeszcze sobie jakies czesci dobiore, bo ramiona wycieraczek sa i inny fajne sprzety.
A4
Wysłany: 23-03-2009, 18:21
Wsadź głowę do schowka a znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie :lalala: ... patrz w górę :D
Kali
Wysłany: 23-03-2009, 18:33
A nie wiesz czy lampke tez trzeba jakos demotnowac czy tylko wystarczy odkrecic sruby i wyciagnac ?
A4
MARIOVIRUS
Wysłany: 23-03-2009, 19:13
Jezeli dobrze pamietam to pod oslona lampki tez jest sruba ale najpierw mozesz odkrecic te co widac i jak wyjdzie to nie demontowac lampki jak bedzie cos trzymac to wtedy ja wyjac a sama klapke schowka banalnie sie demontuje po bokach sa takie plastikowe bolce dzieki ktorym klapka sie otwiera i od srodka wystaja takie bolczyki na krancach klapy i je wsuwasz i bolec trzymajacy klape sie chowa
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Kali
Wysłany: 23-03-2009, 19:21
MARIOVIRUS, no wlasnie widze te bolce plastikowe jak otworze. Wiec wolalbym sama klape zdemontowac bez odkrecania schowka. Co mam zrobic z tymi bolczykami ? chcialem je do wewnatrz przesunac ale boje sie ze je wylamie.
A4
Wysłany: 23-03-2009, 20:58
Pod lampką też jest śruba z tego co pamietam. Mnie demontaż schowka zajął 3min. Obyło się bez jakichkolwiek problemów.
