Kable do tylnej wycieraczki.
syspo
Wysłany: 27-09-2010, 00:07   Kable do tylnej wycieraczki.
Witajcie.
Może mi ktoś podpowiedzieć, którędy dokładnie idą kable do tylnej wycieraczki?
Fiat TIPO 93r.
Gdzieś w podłodze czy może w podsufitce?
Będzie jakiś większy problem z dostępem do całego kabla?
Jakieś sugestie lub wskazówki na co uważać, na co zwrócić uwagę przy ewentualnej ich wymianie?
Dzięki.
syspo
Początkujący w motoryzacji... jeszcze ;]
Wysłany: 27-09-2010, 00:55
http://forum.tempra.org/t...t=wymiana+kabli
http://forum.tempra.org/t...ymieni%E6+kable
maidun
Wysłany: 27-09-2010, 13:35
syspo, kabel od wycieraczki tylnej jest w głównej wiązce idącej pod podłogą samochodu, pod fotelem kierowcy, zaraz obok progu.
Wiązka wychodzi ze skrzynki bezpieczników i chowa się pod wykładziną podłogi aby spowrotem pokazać się w bagażniku (zobaczysz po podniesieniu wykładziny bagażnika i ew.jeszcze po uniesieniu wykładziny na nadkolu). Przy lewej tylnej lampie (od wewnątrz) jest kilka wtyczek i dalsza część instalacji idąca już do klapy z tyłu.
Żeby się dostać do całej wiązki musiałbyś odkręcić plastikowe osłony na progach, zdemontować fotel kierowcy, chyba też tylną kanapę (jeśli jest dzielona to lewą część), oparcie właściwie może zostać i musisz podnieść wykładzinę podłogi. Do tego wykładzina bagażnika, ew.wykładzina lewego tylnego nadkola, ale wystarczy ją trochę odchylić w okolicach lampy i wszystko widać ;)
Sugestie mam takie, że kolory kabli w głównej wiązce nie zgadzają się z tymi które potem idą już do klapy (na wtyczkach przy lampie jest już zmiana kolorów), tzn.ja tak mam u siebie ;)
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
syspo
Wysłany: 27-09-2010, 19:48
Dzięki :)
Jak będę się dogrzebywał i będą kolejne pytania to się odezwę ;)
Server uptime: 3 days
