Kilka problemów z temprą ;) |
Autor |
VEndriuV
Pomógł: 9 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 737 Skąd: Katowice
Wysłany: 02-05-2009, 09:36 Kilka problemów z temprą ;)
Witam, a więc w końcu zakupiłem inne autko - Vento w BDB stanie. A tempre chciałbym troche naprawić bo dla syna bedzie. O to jakie problmy z nią są...
1.Przegrzewa się szybko silnik - da rade coś zrobić ? (dłuższa jazda, albo w lato to juz lipa)
2.Nie działa siłownik z jednych drzwi z centralnego. (da rade zrobić samemu ? wyczyścić albo przynajmniej rozkręcić zobaczyć ?)
3.Przy drzwiach kierowcy coś się zwaliło i nie zawsze załapuje jak wciskam żeby się drzwi otworzyły, i trzeba z całej siły naciskać...
4.Bagażnik co prawda jest z centralnym ale jakbym chciał sam otworzyć to kluczyć nie chce całkiem wejść ...
Co o tym wszystkim myślicie ? co dam rade sam naprawić. |
Wysłany: 02-05-2009, 09:39
1. ->termostat, wentylator chłodnicy, poziom płynu chłodniczego. |
VEndriuV
Wysłany: 02-05-2009, 09:44
płynu jest ok, wentylator masz na myśli ten duży ?, termostat jeszcze nie sprawdzony. |
Wysłany: 02-05-2009, 09:46
tak, wentylator ten duży na chłodnicy, termostat sprawdź, ale płyn kiedy wymieniany? |
VEndriuV
Wysłany: 02-05-2009, 09:49
hm.. płyn był dolewany nie wymieniany z tego co pamiętam, dzisiaj wymienie całosć. |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2756 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-05-2009, 10:03
Endriu64 napisał/a: | 2.Nie działa siłownik z jednych drzwi z centralnego. (da rade zrobić samemu ? wyczyścić albo przynajmniej rozkręcić zobaczyć ?) |
wymienić na siłownik uniwersalny. oryginalne rozbierzesz tylko raz...
Endriu64 napisał/a: | 3.Przy drzwiach kierowcy coś się zwaliło i nie zawsze załapuje jak wciskam żeby się drzwi otworzyły, i trzeba z całej siły naciskać... |
w przycisku, w środku jest taki czarny plastik okrągły zabezpieczony jakby ośką który popycha dźwignię od zamka aby otworzyła drzwi. ten okrągły plastik ci się wyrobił. jak rozkręcisz to będziesz wdział co jest nie tak.
Endriu64 napisał/a: | 4.Bagażnik co prawda jest z centralnym ale jakbym chciał sam otworzyć to kluczyć nie chce całkiem wejść ... |
coś siedzi w wkładce zamka. do wymiany. |
HAM RADIO |
VEndriuV
Wysłany: 02-05-2009, 10:48
http://www.allegro.pl/ite...cy_solidny.html taki siłownik może być ? czy musi być specjalny do tempry ?
co do tego plastiku to można go czymś innym zastąpić czy trzebą bedzie kupić taki sam ? I macie jakieś zdjecia lub instrukcje jak rozkręcić drzwi ? czy rozkręciać wsyztsko co się w drzwiach da
Co do zamka nie mozna go rozkręcić i wyczyścić ? |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 02-05-2009, 11:02
Ten plastik da się wymienić. Miałem ten sam problem i mechanik coś mi tam wsadził i działa. Miało działać 2 miesiące a działa już 4 na szczęście ;p |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
VEndriuV
Wysłany: 02-05-2009, 22:07
Endriu64, kup sobie ten drugi. nie potrzebny ci master. chyba że sprawa dotyczy drzwi przednich i nie masz centralnego z pilota. wtedy kup mastera żeby zamykając np drzwi pasażera z przodu zamykało się całe auto. |
HAM RADIO |
VEndriuV
Wysłany: 03-05-2009, 12:12
ok to taki siłownik zamówie dokładnie dalej nie wiem jak z tym rozkręcaniem tych przednich drzwi żeby nic nie rozwalić, bo w tylnych tylko ten siłownik wiec o to się nie boje będzie wiećej czasu to się pobawie z tym i zobaczymy najwyżej sam tego nie złoże a ten tylni zamek to moża wymienić czy musiałbym mieć jakiś inny kluczyk do niego jak wymienie ? |
Wysłany: 03-05-2009, 20:43
Endriu64 napisał/a: | czy musiałbym mieć jakiś inny kluczyk do niego jak wymienie ? |
bębenek da się dostosować do kluczyka. nie znam kosztu ale w Krakowie na giełdzie jest gość który ma bębenki jakby nie szlifowane, takie matryce które da się zrobić do kluczyka. |
HAM RADIO |
VEndriuV
Wysłany: 05-05-2009, 10:46
a da się jakoś przedni zderzak podnieść do góry ? bo niby wszystko dokręcone a mimo to jest przerwa między nim a maską... |
Wysłany: 05-05-2009, 10:58
musisz pooglądać w jakim stanie jest zderzak. może po prostu się poluzował aczkolwiek w moim tipo był podobny problem dopiero po zdjęciu zderzaka okazało się że autko miało małą-niemałą przygodę. pas przedni był wgnieciony i zderzaka nie dało się już tak ładnie zamocować. ściągnij zderzak i jeszcze raz na spokojnie go załóż. może coś pomoże. |
HAM RADIO |
VEndriuV
Wysłany: 05-05-2009, 11:10
na początku gdy ją miałem pamiętam, że był dobrze zamocowany zderzak z czasem jakoś tak opadł. A masz może zdjęcie tego plastiku z drzwi bo nie mam jak wytłumaczyć sprzedającemu od którego kupuje co to za część. Czy może wszystkie małe części które sa najbliżej przycisku ? |
Wysłany: 05-05-2009, 11:13
Endriu64, niestety ale moje archiwum zdjęć z tipo poszło się kochać wraz z awarią visty
może ktoś będzie miał zdjęcie dla kolegi? |
HAM RADIO |
VEndriuV
Wysłany: 12-10-2009, 16:51
a wiesz może jak jaśniej wyjaśnić mechanikowi co to za część ? albo gdzie jechać ją wymienić ? (tą z klamki)
A druga sprawa to czy da się wymienić te wałki co idą od gałki (biegów) do silnika i potem on się łączy z drugim wałkiem. Bo poszło mi to połączenie, i przy dziurach po porstu wyskakuje ten wałek co idzie od gałki do silnika. Na razie to mam zaciśniete na gumie więc się trzyma jakoś ale czy da rade w tani sposób to naprawić ? Bo normalnie powinny być tam takie bolce zatrzaskowe że wchodzi wałek i się trzyma ale główka się starła i nie trzyma..
taki mały schemat jak to wygląda może komuś pomoże
