Klamka zamka klapy tylnej w Kombi nie działa
Joy_Pawel
Wysłany: 08-03-2007, 01:07   Klamka zamka klapy tylnej w Kombi nie działa
Mam Tempre S.W. a wniej centrany zamek na wszystkie drzwi i klape bażnika . Ale miałem problem z otwarciem kalpy , centralny odblokował ale klamka była jakaś dziwna jakby coś za lekko chodziała . Rozebrałem od środka plastiki i zabardzo nie moge dojsc bo tam jest jeszcze silnik od tylnej wycieraczki ale widziałem ze jest jakis plastik który popycha klamka zamek docisnełem i działa . Ale dzisaj znowu to się stało !
Ma ktos rade na to ?
keves
Wysłany: 08-03-2007, 10:50
Witaj.Miałem podobny problem.Powodem była pęknięta obudowa siłownika centralnego zamka.Siłownik składany jest z dwóch części na zatrzaski i właśnie one były wyłamane.Sprawdz też czy siłownik się po prostu nie zaciera,powinien chodzić lekko.Jeśli tu będzie dobrze to powodem może też być plastikowe ramię na bębenku zamka,które jest popychane przez siłownik-też lubi pękać.Zamek wyjmiesz jedynie razem z listwą oświetlenia tablicy rejestracyjnej,po zdemontowaniu napędu wycieraczki.
Gdynia-Miasto z Morza i Marzeń .Tempra 1,8ie SW +LPG http://www.skiforum.pl/
Server uptime: 2 days
