Lampa przednia a kierunkowskaz |
Radke
Pomógł: 8 razy Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1240 Skąd: Błonie k/W-wy
Wysłany: 12-06-2007, 16:02 Lampa przednia a kierunkowskaz
Tak się ostatnio dokładnie przyglądałem przodowi mojego bolidu i mam dziwne wrażenie, że czegoś tam brakuje.
Chodzi mi mianowicie o miejsce / przestrzeń pomiędzy lampą przednią a kierunkowskazem.
Wszystko jest umocowane poprawnie ale i tak jest pomiędzy tymi elementami szpara że palec wchodzi.
Czy nie powinno być tam jakiejś uszczelki?
Jak to jest w Waszych autach? |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 12-06-2007, 16:08
a moze poprostu ktos zakladal kierunek z zamiennika i nie lezy idealnie teraz, jest tych producentow na rynku w pieron a co jeden to ma gorsze klamoty, ostatnio widzialem kierunek depo do seata toledo ktory byl wyprofilowany pod mniejszym kontem |
Wysłany: 12-06-2007, 16:28
| Radke napisał/a: | Czy nie powinno być tam jakiejś uszczelki?
u Mnie nie ma uszczelki i nie ma tez żadnej dziury,może masz krzywo lampe założona na pasie stąd ta dziura. |
Radke
Wysłany: 12-06-2007, 21:13
No, może trochę przesadziłem z tym palcem ale i tak mam wrażenie, że szpara jest spora.
Niby z daleka wygląda OK ale jak się przyjrzeć z bliska... |
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 12-06-2007, 21:27
| nie ma uszczelki a ta szpara to niestety norma gdy albo kiedykolwiek gdzieś stuknąłeś i się trochę przestawił przód bądź same mocowania/zaczepy kierunkowskazu albo gdy masz właśnei zamiennik który często też źle leży... ja jakoś upchałem kierunek , że szpara mniejsza ale i tak jest, nawet na orginale; w zasadzie możesz popróbować pomanewrować lampą i kireunkiem na zaczepach ale prawdopodobnie tylko 'przeniesiesz' szparę z przestrzeni między nimi na przestrzeń między kierunkiem a błotnikeim ,gdzie to będzie bardziej widać... ew skombinuj sam jakiś pasek grubszej gumy jak Cię to drażni i wepchaj tam ładnie równomiernie po przycięciu na kształt...czy też wyjmij kierunek, pasek przyklej do klosza lampy i załóż kierunek... |
Radke
Wysłany: 12-06-2007, 21:33
| unknown napisał/a: | | ... ew skombinuj sam jakiś pasek grubszej gumy jak Cię to drażni i wepchaj tam ładnie równomiernie po przycięciu na kształt...czy też wyjmij kierunek, pasek przyklej do klosza lampy i załóż kierunek... |
Pewnie tak trzeba będzie zrobić.
Szkoda, że fabryka nic mądrego w tym temacie nie wymyśliła. |
* Fiat Uno 1.4 VAN
chmarka
Wiek: 47 Dołączył: 04 Maj 2007 Posty: 21 Skąd: Długi Bród
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 12-06-2007, 21:41
| U mnie była podobna szpara. Miałem luz na mocowaniu. Z tyłu wkleiłem małe klinki i docisneło przód, ale delikatnie wystaje za błotnik. |
_________________ 1.4ie + LPG 836A4.000
Tipoloty wiecznie żywe!! |
Wysłany: 13-06-2007, 00:20
Ja po rozbiciu lewego przodu o sarnę musiałem kupić lampę i kierunek.Zamówiłem i na następny dzień już założyłem.Ale jak przyłożyłem nowy kierunek do nowej lampy jeszcze zanim zamontowałem do samochodu to się załamałem.Musiałem nożem podciąć żeby jako tako było,a jak włożyłem do auta to porażka na całej linii.Ale nic z tym nie zrobię,bo po prostu jest odlew do dupy i tyle.
Po założeniu nowej lampy okazało się ze druga czyli ta stara wyglądała jak by była na świeczkę więc wyczaiłem na Allegro nową lampę ale już Carello i do tego kupiłem też oryginalny kierunek i muszę wam powiedzieć że pasi jak by to był jeden element.
No ale niestety tak już bywa z zamiennikami. |
