Lusterko Lewe...
gary
Wysłany: 14-04-2006, 09:56   Lusterko Lewe...
Siema.
Mam taki problem ... moje lewe lusterko wogole nie dziala... tzn. nie moge tym dzojstikiem ustawic... cos jest nie tak... od razu mowie mam manualne lusterko nie elektryczne. Prawe chodzi swietnie gora/dol, prawo/lewo. A Lewe tak nie robi. Jak rozebrac lusterko? :| jak je sciagnac? np. jak bym chcial wmienic na inne? moze mi sie poskrecaly tam w srodku sciegna? i trzeba je jakos tam wyprostowac albo naciagnac !!??
Za kazdym razem kiedy musze zerknac w lusterko lewe to musze sie nachylac do niego a i tak to zabiera cenne sekundy przy wyprzedzaniu np. Eh...
Fiat Tempra 1.6ie Wtrysk(1-punkt) + gaz (Z Kompem) Produkcja 1994rok.
Auto Na Ktore Trzeba Miec Pieniadze ... Na Naprawe :P
Wysłany: 14-04-2006, 10:06
Wpierw zdejmij gume od dżojstika. Ostrożnie poprostu ja pociagnij.
Pozniej wez cienki srubokret i podwaz plastik. Jest on mocowany na wcisk.
Jak zdejmiejsz plastik zobaczysz 3 duze sruby - wkrecone. Wez srubokret krzyżakowy i wykreć je. To wszystko! Lusterko Ci wypadnie, wiec uwazaj jak bedziesz odkrecal ostatnią śrubę.
Na zdjęciu poniżej jak to wyglada jak wyjmiesz.
Pewnie Ci się pourywały linki i dlatego nie mozesz krecic. Albo cos w srodku od sterowania.
gary
Wysłany: 14-04-2006, 10:59
dzieki... zabiore sie za to...
A jak sa pourywane sciegna to co ? da sie to naprawic ? czy msuze nowe lusterko kupowac?
Wysłany: 14-04-2006, 12:41
Chmm raczej nie naprawisz tego. Jedynie przekrecenie zestawi z innego lusterka.
Ale wpierw dobrze obejrzyj. Moze juz na samym koncu tam gdzie linki sie laczą z lusterkiem tam Ci sie mocowania popekały.
look.toronto
Wysłany: 09-01-2009, 17:20
I ja się podłącze do tematu. Lusterka prawego nie ustawiałem od pół roku. Troszkę przymarzło ostatnimi czasy a po dzisiejszym lekkim ociepleniu lód i śnieg opuścił lustereczko. Ale lusterko się przestawiło i niestety możliwość regulacji góra dół poszło sobie chyba razem z mrozem gdzie indziej.
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto
Server uptime: 127 days
