Mata wygłuszajaca silnik?
karolborys
Wysłany: 20-03-2011, 23:35   Mata wygłuszajaca silnik?
Panowie nie mam wgl zadnej maty wygluszajacej pod maską.
na allegro widzialem jakas z plastiku za 70 zł :| :O
moje pytanie , nie lepiej kupic mate bitumiczna w powiedzmy castoramie i wykleic od srodka maske?? bo zalezy mi zeby bylo cichutko... bo teraz strasznie silnik slychac bez zadnego wygluszenia ;/
VATOS LOCOS !
Wysłany: 21-03-2011, 00:45
karolborys, to ci nic nie da! Logicznie co ci da wyklejanie maski? Poza prawdopodobnym pożarem (niech się maska rozgrzeje od słońca czy silnika i kawałek takiej masy ci spadnie np. na rozgrzany kolektor wydechowy, zapłon masz gwarantowany) Jeśli chcesz mieć ciszej w aucie to musisz zainwestować w dość dużą ilość mat bitumicznych np. podklejanych ok 3-4m kw - mniej więcej koszt ok myślę ok 80-90zł na całe Tipo. I wygłuszyć całą podłogę i nadkola a najwięcej mat dać na grodź komory silnika (od wewnątrz) choć od strony silnika też możesz wyłożyć tylko na pewno ci będzie trudniej bo masę rzeczy wisi na ściance.
Wysłany: 21-03-2011, 01:31
kup sobie z T/T oryginalne maty wygłuszające i po problemie
robertRK
Wysłany: 22-03-2011, 16:54
Kup sobie z jakiegoś rozbitka wygłuszenie maski pasuje też z Tempry tylko oryginalne prostokątne kołki musisz dokupić i po sprawie
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
kamilsitek1983
Wysłany: 22-03-2011, 18:02
ja dzisiaj właśnie wywaliłem wygłuszenie maski,bo wyglądało jakby go szczury zjadły :lol: i tylko takie farfocle wisiały pod maską!Głośniej a ciszej żadnego zjawiska nie zaobserwowałem!
karolborys
Wysłany: 22-03-2011, 18:03
hmm to moze bez sensu to zakladac;p
VATOS LOCOS !
brynol69
Wysłany: 22-03-2011, 18:33
karolborys, jeśli chcesz wygłuszenie to mam z temperówki, jest podpięte do maski z tipo, i zalega mi w piwnicy, bo mam teraz drugą maskę też z podbiciem. w środku będzie tak samo ale na zewnątrz będzie mniej słyszalny, jakbyś kupił też osłone dolną to będzie dopiero ciszej i w środku i na zewnątrz. drugą zaletą jest szybsze nagrzewanie się silnika :)
karolborys
Wysłany: 22-03-2011, 18:38
brynol69, za ile :> ?
VATOS LOCOS !
Wysłany: 22-03-2011, 20:22
karolborys, Miałem taką matę przez chwilę pod maską zero różnicy, po za tym że chłonęła wodę jak gąbka i i gniła.
robertRK
Wysłany: 23-03-2011, 11:16
A ja taką matę założyłem jak miałem Tipo 2.0 i zauważyłem że szybciej się zagrzewał i było troszkę ciszej ...
Roberto :)
Wysłany: 23-03-2011, 11:52
kolega ma wyciszenia fabryczne w 1.6 i dłużej mu trzyma ciepło silnika niż u mnie bez wygłuszeń w 1.4
Wysłany: 23-03-2011, 12:58
Luczu, i sytuacja odwraca się na nie korzyść w lecie :lalala:
maidun
Wysłany: 24-03-2011, 21:57
Ja wygłuszałem całą podłogę, plus część bagażnika w swoim Sedicivalvole, matami bitumicznymi BOLL - po około 6 zł sztuka, kupiłem 30 mat i na samą podłogę bez grodzi (całą podłoga i powierzchnia pod kanapą tylną) poszło 25 mat - te 5 które mi zostały były wykorzystane m.in.na tylne nadkola.
Położyłem oczywiście jedną warstwę, ale efekt był naprawdę dobry, po założeniu wszystkich gratów wnętrza spowrotem zauważalna różnica pomiędzy fabrycznym wygłuszeniem podłogi które wyleciało przy konserwacji, a tym "nowym" ;)
Koszt mat jak można wyliczyć: 180 zł, ale warto :)
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
