Mocowanie zderzaka przedniego - tempra ? |
Tempers
Wiek: 53 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 182 Skąd: Legnica
Wysłany: 28-11-2005, 22:15 Mocowanie zderzaka przedniego - tempra ?
Witam serdecznie.
Dziś moją 5 dniową Temperówką wjechałem na za wysoki krawężnik i wzruszył mi się zderzak przedni (nie wiedziałem, że jest taka niska ). Z jednej strony się trzyma, a z prawej jakby puściły jakieś zaczepy lub śrubki, bo jego prawa strona buja się lekko do przodu i do tyłu. Ktoś wie jak dokładnie zamocowany jest przedni zderzak w Temprze ? Na czym się trzyma i wogóle co i jak zrobić aby go unieruchomić na właściwym miejscu oczywiście ? Z góry dzięki.
Pozdro |
Wysłany: 28-11-2005, 22:26
| jesli w temprze jest tak samo zamocowany jak w tipo to jest tak.jak odkrecisz atrapke to masz dwie sruby,na dole na koncach zderzaka masz po jednej srubie i nie wiem jak to u ciebie wyglada,ale ja mam jeszcze przypiete nadkola do zderzaka,aha i jeszcze jedno,jak odkrecisz wszystko to musisz go pociagnac do przodu,zebys sie zsunął z takich grzybków po bokach |
Wysłany: 28-11-2005, 23:52
| Tak jak Ego pisze, pod atrapa sa 2 sruby mocujace. Na dole zderzaka sa 2 nastepne. A "boki" sa wsuwane na takie "grzybki". Mozliwe ze wlasnie z tego "grzybka" zderzak Ci sie opuscil. |
Erewan
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Cze 2005 Posty: 397 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-11-2005, 01:27
Najczęściej właśnie wypada z bocznych "grzybków" w połączeniu z pękaniem przy mocowaniu pod atrapą wlotu powietrza. Cierpliwości przy poprawianiu ustrojstwa życzę |
Tempers
Wysłany: 29-11-2005, 07:31
Dzięki wielkie.
pozdro. |
irekub
Wiek: 56 Dołączył: 04 Sty 2006 Posty: 239 Skąd: Brzeźnica
Wysłany: 26-09-2006, 08:34
Czytam sobie tego topica i mnie też nurtuje to zagadnienie. Po piątkowej kolizji mam wypchany przedni zderzak na boki i popryskany lakier nad tablicą rejestracyjną (rogi) potrza mi wiedzieć co się rzuca na zderzak coby ładnie później wyglądał. A moja ofiara to 2-letnia skoda octavia,a konkretnie jej dupcia(czyt.zderzak)
Albo może gdzieś kupić? |
_________________ Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
Wysłany: 02-10-2006, 19:42
jak masz u siebie plastikowy (z tworzywa) zderzak pogięty, to go nie naprostujesz już raczej, przy podgrzaniu w miarę jeszcze, ale nigdy ideał, choć w miarę naprostowany choćby 'na chama' zaczepisz na mocowania jeśli są OK, a z czasem się ułoży do reszty... jeśi widać na nim zagięcia itp to możesz go lakierować ale jak już na forum było, nie sprayem z tesco za 2 zeta bo zaraz Ci będzie się łuszczył. Wyczyścić ładnie i odtłuścić też może, wypolerować może , podkład, lakier i ew na to jak chcesz super zabezpieczyć jeszcze bezbarwny ochronny, ale niekonieczny; |
