Otwierany schowek Tipo/Tempra - proszę o poradę
Rudiger
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 25-09-2007, 06:55   Otwierany schowek Tipo/Tempra - proszę o poradę
W moim Tipo, ponieważ jest to wersja najbiedniejsza, nie ma otwieranego schowka przy nogach pasażera. Jest tylko wnęka z półką (w której wszystko lata na zakrętach). Chciałbym zainstalować w tym miejscu zamiast wnęki - otwierany schowek. Na zaprzyjaźnionym szrocie stoją 2 Tempry. Proszę o poradę czy schowki z Tempry będą pasowały do Tipo? Czy różnią się jakimiś szczegółami?
Dzięki
Wysłany: 25-09-2007, 08:19
według Mnie bedzie pasował bo jest taki sam jak w tipo... ale zaczekaj jak jeszcze ktos napisze cos na ten temat,bo nie chciałbym Cie wprowadzic w błąd :?
Wysłany: 25-09-2007, 16:35
ja u siebie miałem ten sam problem
i zamontowałem sobie schowek z "drzwiczkami" od tempry
wszystko pasuje tylko ze nie mam kluczyka ;D ;D ;D
Rudiger
Wysłany: 27-09-2007, 07:23
W takim razie będę coś rzeźbić. Martwi mnie tylko to że obie te tempry mają trochę wyeksploatowane zawiasy tych schowków - może to być kolejny plastik który będzie hałasować na wertepach :?
A propos, gdzie można dostać jakieś samoprzylepne maty antypoślizgowe? Coś w rodzaju 4-5mm spienionej gumy. Wykleiłbym schowek oraz półkę pod szybą - nic by się nie przesuwało.
Wysłany: 28-09-2007, 19:27
Na zawiasy nie zwracaj uwagi bo prawie wszystkie tak mają, jak zamkniesz schowek to jest ok. A co do maty to popatrz po hipermarketach są takie rzeczy ja kupiłem w kauflandzie a dziś to samo widziałem na stacji BP.
sivo
Wysłany: 05-01-2008, 12:37
witam, pozwólcie, że podepne sie pod ten temacik ;)
otórz właśnie sobie kupiłem zamykany schowek to tipka i to od razu z oświetleniem (jak szaleć, to szaleć :P ), dziś rano sobie wszystko ładnie wkręciłem, okazało się, że nawet wtyczka do podłączenia lampki jest :) , ale niestety.... nie ma na niej napięcia, więc lampka nie świeci :( (żarówke sprawdzałem i jest ok).... macie jakiś pomysł gdzie może być przerwa?
Wysłany: 05-01-2008, 12:50
Poszukaj przy skrzynce bezpieczników, otwórz ją i w wiązce kabli pomacaj, popatrz, które kable idą do wtyczki i jedź - jak nie znajdziesz przerwy to jest inne wyjście (można zawsze przecież dorobić / wymienić stare 2 przewody od skrzynki - raczej prosta robota :)
sivo
Wysłany: 05-01-2008, 12:53
dobra, ide macać ;)
tylko już jak to montowałem to jak patrzyłem idąc od strony wtyczki to te kabelki schodziły sie ze sporą ilością innych w taką dość sporą wiązke i to po prawej stronie.... :> no, ale zobacze czy nic sie nie urwało/wytarło koło skrzynki...
BTW: czy do tej lampki jest oddzielny bezpiecznik? a jak nie to pod który to podchodzi?
Wysłany: 05-01-2008, 13:18
najwyżej podłącz sobie sam - dorób kabelek - pod coś co się podświetla także, np podświetlenie nawiewów czy coś w tym stylu, ogólnie podświetlenia są na jednych drutach z żarówkami pozycyjnymi, wtedy się wszystko zapala; schowek pod jakiekolwiek podświetlane takie miejsce (kable) możesz podłączyć, tylko nie wiem czy masz tam jakiś wyłącznik, bo jak nie to dorób, by wygaszał schowek zamknięty, by nie świeci cały czas (bo wtedy zgaśnie tylko jak pozycyjne wyłączysz/podwietlenie deski/zgasisz auto);
osowski
Wysłany: 06-01-2008, 21:05
Ja u siebie podpiełem pod nawiew, był najbliżej i chciałem tylko sprawdzić czy lamka działa, no i tak już zostało :D im wyższy bieg nawiewu tym lampka słabiej świeci :lol:
Mayones84
Wysłany: 13-02-2008, 11:23
no to koledzy wam powiem że zakupiłem schowek chyba od tempry i niby wyglada tak samo
jak lezy obok półki ale po zamontowaniu ni hu...a nie pasuje. Po pierwsze to mocowania minimalna roznica a poza tym to szpara jest na jakies 5cm od srodkowej konsoli. :sciana:
Tipo 1.6 Twin Cam
Wysłany: 13-02-2008, 14:35
unknown napisał/a:
Ja podpiołem sie pod instalacje radia (zapalniczki) i swieci ze heyy :D
Wysłany: 13-02-2008, 15:54
Mayones84 napisał/a:
Co do mocowań to jakoś coś wymyślisz - a co do szpary... hmmm ciężko będzie. A "drzwiczki" od schowka nie bedą pasować jakby wymienić? Bo da się je ściągnąć.
Mayones84
Wysłany: 13-02-2008, 16:07
Drzwiczki były wyjęte podczas montażu było prawie looz. Ale po zamontowaniu to wyglądało to jak pół dupy zza krzaka zupełnie inny plastyk i wogóle. Nie wiem jakie miałbym zamontować drzwiczki jak nie te???? Zamontowałem z powrotem połkę, najwyżej kupie tą mate antypoślizgową i tyle.
Jakby ktoś chciał się pobawić to odsprzedam!
Tipo 1.6 Twin Cam
