pekło opaskja podtrzymujaca bak |
sqnix
Wysłany: 05-03-2008, 12:49 pekło opaskja podtrzymujaca bak
| Witam dzisiaj cos mi strzeliło, zatrzymałem sie i zauwazyłem ze pekła mi jedna z tych metalowych opasek co podtrzymuje bak.Wyrwe ja zaraz zapewne bo nie bede jechał tak bo to trze niezmiernie o asfalt.Nic sie nie stanie jak bedzie sie trzymalo tylko na jednej????? Paliwo mam b. malo tazke obciazenie male |
sheriffnt
Pomógł: 7 razy Wiek: 62 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 323 Skąd: Gdynia/Baranówka
Wysłany: 05-03-2008, 15:53
Byłem dzisiaj na kanale i aż obejrzałem swoje opaski po Twoim poście.
Hmmm.. raczej wymień pękniętą jak naszybciej, bo na jednej są dużo większe obiązenia.. pamiętam też że w kantach i poldkach zbiorniki namiętnie się urywały z podobnych opasek |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Wysłany: 05-03-2008, 16:06
| w poldku wymieniałem dwukrotnie, w temprze chyba to nie będzie trudniejsze, 20 minut pracy i masz spokojną głowę że baku nie zgubisz |
Wysłany: 07-03-2008, 08:34
| sheriffnt napisał/a: | pamiętam też że w kantach i poldkach zbiorniki namiętnie się urywały z podobnych opasek |
mojemu dziadkowi w kancie się odczepił metalowy bak - przez opaski - przy 100 km/h i ciągnął go chwilę za sobą i iskrzył, ale nic się nie stało. W Tipo jest plastikowy niemniej wymień jak najszybciej i śpij spokojnie. ?Ja też muszę wymienić. Ile takie coś kosztuje? |
Wysłany: 07-03-2008, 08:38
| o ile pamietam ktos z chlopakow na forum pytal o te opaski w ASO i sa nie osiagalne.. pozostaje je dorobic z blachy we wlasnym zakresie.. i jak juz koledze sqnix poszla z jednej strony to jak bedzie stal na kanale i robil to niech odrazu sobie dorobi na ta ktora jeszcze trzyma.. bo mozliwe ze i ona skonczy sie jak ta druga |
Wysłany: 07-03-2008, 16:36
nie można dokupić opasek ?
no nieźle, to najlepiej od czegoś spasować np od poldka, jakby były krótkie do 2 połączyć ze sobą |
Slaweks2000
Wysłany: 01-06-2008, 18:34
Mi też ta jesdna opaska pękła i uwierzcie pytałem sie gdzie tylko możne ale nigdzie nie maja !!! w ASO powiedziali "Fiat wycofał to z produkcji" I ja tak sobie jeżdże już z rok bez tej opaski tylko nie tankuje do pełna max to połowa i nić sie nie dzieje Miałem dorabiać ale nie ma na to jakoś czasu ps sorki ze odgrzewam troszki stary temat |
_________________ Fiat Tipo 1.4 Benzyna vmax 170km\h (na autostradzie Katowice) |
Wysłany: 01-06-2008, 18:39
No i mi wczoraj walła ta opaska ,jutro będzie trzeba dorobić i założyć 2 nowe |
Wysłany: 01-06-2008, 20:44
| w temperce są troszke inne, ale ja osobiście próbowałbym polonezowską zaadaptować, lub jakąs inną, byle krótsza nie była |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 02-06-2008, 23:53
KTo ma hak, ten się nie boi:)
Z poloneza truck powinny pasować bez zbędnego naginania się. |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 03-06-2008, 14:26
dcfan, hak Ci nie pomoże jak bak zgubisz
w trucku są troszkę inne, nie wiem jak jest u Was, ale u mnie w SW opaski łączą się w jednym punkcie (w trójkąt), w każdym razie jeśli opaska z poldka ma odpowiednią długość to najwyżej będzie trzeba dziurkę na śrubę wywiercić |
Zakath
Wysłany: 21-06-2008, 19:50
No i wczoraj pozbyłem się jednej z opasek (nr wg ePer 7606382) - była totalnie przerdzewiała. Żeby było śmieszniej, muszę jeszcze przejechać jutro ok. 300km, zanim będę mógł odstawić auto na kanał.
Z tego co tu widzę, to raczej nie powinienem się obawiać o bezpieczeństwo powrotu. |
_________________ ex. Ford Escort mk4 1.3 HCS '90
Tipo 1.6 i.e. '95
President Johnny + Hustler IC-100
Gość, szerokości i przyczepności |
Wysłany: 22-06-2008, 09:22
wszystko zależy od tego w jakim stanie jest druga opaska, ale powinna wytrzymać
ja np. jedną opaskę z niweiadomych powodów mam wilgotną - musze się temu dokładniej przyjrzeć, bo może paliwko gubię |
BeerfaN
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Warszawa Marysin
Wysłany: 14-07-2008, 13:50
| I jak Panowie, udało się podpasować opaski od czegoś innego czy pozostaje dorabianie? |
_________________ Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430 |
Wysłany: 14-07-2008, 13:55
| BeerfaN, ja nie widze problemu w dorobieniu opaski, co wychodzi najtaniej i nie trza szukac po motoryzacyjnych tylko nowki w sklepie metalowym kupisz. Najlepsze rozwiazanie! |
Zakath
Wysłany: 14-07-2008, 19:20
| Mi mechanik zaadaptował opaski od poloneza (niestety nie mam dostępu do prywatnego kanału / podnośnika, więc jestem skazany na obsługę komercyjną). Koszt: 12zł opaski + 30zł robocizna. |
Tipo 1.6 i.e. '95
stasu
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 141 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 14-07-2008, 23:55
w mojej perełce jedna zgniła a druga trzyma i tak sobie pomykam raz juz nawet chciałem naprawić ale śruby były tak zapieczone że odpuściłem lepiej nie mieć jednej opaski niż wozić bak w bagażniku ale z oględzin wynika że opaski są jako dodatek bo trzymają śruby w sumie 3 a że ja więcej niż 10 leje rzadko to sie tym zbytnio nie przejmuje |
_________________ Zielona perełka 1.7 D w krainie gładkich autostrad ale części żyją i szukają nowego właściciela |
BeerfaN
Wysłany: 15-07-2008, 08:14
Jak były to znaczy, że mają być. Inaczej fabryka by nie kombinowała dodatkowych kosztów.
Ja też nie mam kanału. Stawiam autko na cegłach i nosem szorując po podwoziu kombinuję...
Dzięki Zakath, powalczę. |
Wysłany: 15-07-2008, 08:16
stasu, az kiedys sie zapomnisz, zatankujesz na wyjazd w trase i bedziesz wydawal troche kasy na lawete, stracona rozlana rope, nie mowiac o tym ze moze to spowodowac niebezpieczenstwo na drodze. A wystarczy wydac 10zl i poswiecic 30-40 minut. Lub jak napisal Zakath, wydac 40-50zl i niech mechanik sie tym zajmie...
pomysl, skoro te opaski pekaja, to znaczy ze po zatankowaniu jakiejs tam ilosci paliwa to one przejmuja to obciazenie. Pozatym bak na nierownych, pofaudowanych drogach jest dodatkowo narazony na przeciazenia. Wkoncu tyl samochodu zawsze waha sie najwiecej. I przy takim np 25kg wadze raz wazy 20 a raz 30kg. Tak wiec spokojna glowa. Niedlugo pozbedziesz sie drugiej opaski i wtedy sprawdzisz na ile trzymaja te sruby. |
Pawcio
Wiek: 47 Dołączył: 07 Lut 2007 Posty: 34 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 23-07-2008, 19:19
ja swoją temperówkę kupiłem już bez jednej opaski i tak jeżdżę już chwilę zbiornik w polonezie wisi tylko na opaskach a w TT oprócz opasek ma jeszcze uchwyty i głównie na nich wisi zbiornik. myślę że jazda bez opasek nie jest tak niebezpieczna. obym się nie mylił bo często robię trasę n.sącz - chełm i nie chciałbym szukać zbiornika. może na urlopie się zmuszę aby jakiś substytut brakującej opaski przeszczepić do tempry. |
Wysłany: 24-07-2008, 12:44
| Pawcio napisał/a: | | TT oprócz opasek ma jeszcze uchwyty i głównie na nich wisi zbiornik. myślę że jazda bez opasek nie jest tak niebezpieczna | o srubach wszyscy wiemy, ale nie zamulaj nikomu glowy o bezpiecznej jezdzie bez opasek. sruby sluza tylko do ustalenia pozycji zbiornika. same sruby pewnie tez jako tako trzymaja, ale moze pusty zbiornik. mialem okazje zobaczyc jak wyginaja sie opaski po zalaniu zbiornika do pelna i nie wierze w "moc" srub |
Wysłany: 24-07-2008, 12:57
Pffff ale macie problemy, wiecej gadania niż zrobienie nowych opasek;] Jedzie się na pierwszy lepszy skład ze stalą budowlana lub do porządnej hurtowni z materiałami elektrycznymi i kupuje piękną bednareczkę ocynkowaną i robicie porządne opaski zbiornika - gwarantuje że z pokolenia na pokolenie można je potem przekazywać ;]
pzdr. Grzesiek |
Wysłany: 24-07-2008, 13:00
| GrzesiekK. napisał/a: | Pffff ale macie problemy, wiecej gadania niż zrobienie nowych opasek;] Jedzie się na pierwszy lepszy skład ze stalą budowlana lub do porządnej hurtowni z materiałami elektrycznymi i kupuje piękną bednareczkę ocynkowaną i robicie porządne opaski zbiornika - gwarantuje że z pokolenia na pokolenie można je potem przekazywać ;]
pzdr. Grzesiek |
Dokładnie, przeciez dorobienie opasek to nie taka trudna rzecz
Troche samozaparcia i zrobione |
Pawcio
Wysłany: 24-07-2008, 13:02
| Ciechu78, ostre słowa. czy tu wszyscy tak sobie odpowiadają? należy czytać do końca co poprzednicy napisali: "obym się nie mylił" gdzie daję margines mojemu błędowi. i jeszcze jedno: jeśli ktoś bezgranicznie wierzy temu co przeczytał na forum bądź co bądź użytkowników a nie serwisantów czy konstruktorów i bezkrytycznie stosuje w swoim aucie potem wsiada i robi np 1000 km trasę to respect! |
_________________ była tempra 1.6 S 1994r.
jest lybra 1.8 2000r. Y 1.2 8V 2001r. delta 2.0 4WD HF turbo 1987r. |
Wysłany: 24-07-2008, 13:11
| Pawcio napisał/a: | | ]jeśli ktoś bezgranicznie wierzy temu co przeczytał na forum bądź co bądź użytkowników a nie serwisantów czy konstruktorów i bezkrytycznie stosuje w swoim aucie potem wsiada i robi np 1000 km trasę to respect! |
Pawcio, bądz co bądz niektórzy znają te autka jak własną kieszen i ja niektórum uzytkownikom wierze i to bardzo, a co do opasek to ja bez nich nie wyjechałbym z garazu
I prosze o skonczenie dyskusji ze ktos ma inne zdanie niz inny lub ze ostre słowa, lub cos tam, to temat na dany tamat i trzymajmy sie tego |
