przeciek, woda w środku auta
bogik
Wysłany: 04-03-2009, 15:22   przeciek, woda w środku auta
zaczne od tego, że np po deszczu woda gromadzi sie w osłonie od podświetlania wnetrza i w czasie jazdy w zakrętach kapie na nogi, fotele... jest to bardzo denerwujące. Grzyb już wszedł na tapicerke :( Dodam, że mam szyberdach w którym uszczelka pewnie swoje już przeszła bo widać małe przerwy miedzy nią a karoserią. Może to być wina tej uszczelki? czekam na jakieś podpowiedzi
Wysłany: 04-03-2009, 23:56
bogik napisał/a:
No oczywiscie ze moze to byc wina uszczelki, spróbuj ją przykleic czyms i jakos uszczelnic, sprawdz tez uszczelke przedniej szyby ;)
Wysłany: 05-03-2009, 01:29
bogik kup bogik, chcesz sie upewnic czy to uszczelka szyberdachu? oklej ja pozadnie tasma izolacyjna i polej dach obficie woda. Sprawdz czy sa przecieki. Jesli okaze sie ze sa to miejsca w ktorych "golym okiem" widac ubytki w uszczelnieniu uzupelnij silikonem.
Wysłany: 06-03-2009, 21:42
uszczelka szyberdachu, czasem jak masz antenę na dachu to pod anteną, czasem uszczelka od szyby (rzadko).... no ale wiesz, że coś u góry lub na środku dachu, skoro do lampki spływa...
możesz pokusić się o zdjęcie podsufitki, to najpewniej tak znajdziesz "źródło" bo ślady niezłe na pewno już będą...
bogik
Wysłany: 20-03-2009, 18:24
2 przypuszczalne źródła przecieku moge już wykluczyć bo zrobiłem uszczelke nad szybą i tam gdzie znajduje sie antena. teraz trzeba czekać do deszczu i sie zobaczy czy nadal bedzie przeciek. Jak zrobi sie ciepło planuje jeszcze zdjąć podsufitke.
Wysłany: 20-03-2009, 18:34
bogik napisał/a:
To zaplanuj jeszcze suszenie auta - wyciągnij dywaniki, postaw na słońcu z uchylonymi szybami lub szyberdachiem i niech schnie...
bogik
Wysłany: 24-03-2009, 17:07
Przyszły deszcze i w autku nie cieknie :) jeszcze tylko ta podsufitka
