Przedni błotnik - lepiej naprawić czy wymienić |
snajper555
Wysłany: 03-04-2009, 19:27 Przedni błotnik - lepiej naprawić czy wymienić
Rdza zjada jeden blotnik, zjadla juz dziure srednicy 5cm na przednim blotniku. Mam pytanie czy lepiej taka dziure naprawic (wspawac blaszke - btw: czy sa dostepne gorowe profile/reperaturki?) czy moze wymienic kompletny blotnik? interesuje mnie aspekt finansowy, ale rowniez czasowy.
Zaznacze, ze chcialbym uniknac spawania. czy mozna po prostu odkrecic przedni blotnik, bez spawania? |
Wysłany: 03-04-2009, 19:33
| snajper555 napisał/a: | | chcialbym uniknac spawania. czy mozna po prostu odkrecic przedni blotnik, bez spawania? |
tak
| snajper555 napisał/a: | Rdza zjada jeden blotnik, zjadla juz dziure srednicy 5cm na przednim blotniku. Mam pytanie czy lepiej taka dziure naprawic (wspawac blaszke - btw: czy sa dostepne gorowe profile/reperaturki?) czy moze wymienic kompletny blotnik? interesuje mnie aspekt finansowy, ale rowniez czasowy.
wstawić ładną używkę i pomalować.
poza tym szukaj bo to wszystko już było :/ |
evillysy
| błotnik jest tylko przykręcany, lepiej kupić jakąś używkę i pomalować. Jak będziesz chciał naprawiać to zajmie ci to wiecej czasu a i tak musisz malować. Ceny błotników są dość niskie, to moze poszukaj na razie takiego pod kolor auta |
Wysłany: 03-04-2009, 19:34
snajper555, błotniki są odkręcane i nie ma problemu z ich wymianą.
Uważam że lepiej wymienić i polakierować bo spawany za chwilę będzie taki sam.
Ja jutro też będę wymieniał lewy. Potrzebujesz lewy czy prawy? |
Wysłany: 03-04-2009, 19:37
snajper555, blotnik jest na bodajże 6 śrubkach przykrecony, wiec sciagasz go bez zadnego problemu. Ja kupowałem do mojego i za błotnik w idealnym stanie dałem całe 40zeta. Tak że lepiej kupic uzywke niz naprawiac.
BTW: Popraw sobie pole "imie" w profilu. |
kstasieluk
Wiek: 51 Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 62 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 05-04-2009, 17:45
| Tylko gdzie w takiej cenie go kupić bo ja szukałem i nikt nie ma albo se jaja robią |
