przyciemnianie szyb
wladeczek22
Wysłany: 19-07-2010, 22:43   przyciemnianie szyb
Witam mam zamiar przyciemnić szyby (tylne boczne tylną)w temperówce i tu kilka pytań
1.jaką folie kupić i ile ze by starczyło ?
2. jak przyciemnić tylna szybę bez zdejmowania jej ?
3jakieś rady ?
pozdrawiam:)
Wysłany: 24-07-2010, 14:34
wladeczek22 napisał/a:
na pewno nie tą najtańszą na allegro :(
ilość foli :roll: zależy od tego czy od razu uda ci się ją pięknie przykleić :) a to nie jest łatwe :doubt:
szczerze to raczej nie wykonalne :(
jakieś rady ?
zajrzyj tu http://czarneszybki.prv.pl/
pozdr :D
Wysłany: 24-07-2010, 17:09
normalnie wystarczą ci 2 rolki .... ale jesli nie masz doświadczenia to weź rolkę więcej :)
szyby w tylnych drzwiach te odsuwane łatwo sie wyjmuje zaś te małe trójkąty to też pikuś. najgorsza jest tylna szyba .....
ja w tipo zrobiłem tak jak większość czyli z 2 kawałków foli połączonych mniej więcej po środku i równo z paskiem od ogrzewania szyby tak aby nie było widać łączeń.
ogólnie przed klejeniem szyby należy dokładnie umyć i odtłuścić, kleić na sama wodę bez żadnych dodatkowych płynów i najlepiej kup folię która nie jest cienka jak żyletka bo taka się łatwo zagina i łamie.
Wysłany: 24-07-2010, 17:19
http://forum.tempra.org/t...ciemni%E6+szyby
http://forum.tempra.org/t...ciemnianie+szyb
Keray69
Wysłany: 11-08-2010, 20:24
HEHE kolego jak nie miałeś z tym odczynienia to lepiej za tylna szybę sie nie bierz ;D Kumpel przyciemniał tylna szybę bez wyciągania w renówce i wyszła dosłownie MASAKRA! :badgrin: Jutro zrobię foto i wrzucę to zobaczysz czy warto hehe ;D
TEMPRA 1.6 S.X ie
