Relingi
wojtula
Wysłany: 22-04-2009, 06:24   Relingi
Czy może ktoś podać jaki jest rozstaw otworów na śruby do mocowania relingu
Oraz ile cm jest reling prawy od lewego
Fiat Tempra 1,6 SW
Pozdrawiam WS
wojtek stary
Fiat Tempra SW 93 1,6+LPG
Wysłany: 09-05-2009, 20:34
wojtula, z rozstawem otworów będzie ciężko,bo trzeba by było odkręcać relingi żeby to zmierzyć.A co do rozstawu samych relingów to powinienem w piątek być na garażu to bym pomierzył.A jeśli chcesz sobie zamontować,to otwory pomierzysz bezpośrednio na relingach (o ile nie będą powyginane).
EDIT:Wiem że trochę to trwało ale po prostu cały czas o tym zapominałem.
Ale dzisiaj zmierzyłem.
Odległości są mierzone na samym dole stopek.
I tak:pierwsze stopki na dachu od strony klapy są od siebie w odległości 79cm.Następne (środkowe) są do siebie oddalone o 84.5cm a ostatnie stopki czyli te przy przedniej szybie są oddalone o 88.5cm.
Odległość od stopek do końca dachu to 19cm.
Nie wiem czy coś zrozumiesz z tego,ale mam nadzieję że tak. ;D ;D
