rozbieranie grilla |
Autor |
Pomógł: 16 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 608 Skąd: Zgierz
Wysłany: 19-12-2009, 13:59 rozbieranie grilla
witam, muszę się dostać do miejsca między chłodnicą a pasem przednim, czy wie ktoś może jak to zrobić? za co najpierw powinienem sie wziąć? czy od góry da rade tam sie dostać?
** Dodano: 19-12-2009, 14:00 **
p.s. może być tylko zdemontowanie grilla ze znaczkiem, o to mi chodzi dokłądnie. |
Pomógł: 82 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5218 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 19-12-2009, 14:39
Świstak napisał/a: | może być tylko zdemontowanie grilla ze znaczkiem, o to mi chodzi dokłądnie. |
grill jest na 2 śrubkach po bokach kratki. Otwierasz machę i podważasz takie zaczepy żeby wyszło i gotowe |
Achim
Pomógł: 1 raz Wiek: 28 Dołączył: 17 Lip 2009 Posty: 122 Skąd: Katowice
Wysłany: 19-12-2009, 14:49
SZUKAJ było kiedyś ale jak nie znajdziesz to na atrapie w dolnych rogach są śrubki chyba krzyzowe przynajmniej w wersji po lifcie ale w starszych tez tak bedzie |
_________________ /F/i/A/T/ Tipo 1.4i.e. 71KM-czeka na lepsze czasy
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 120KM-daily |
Wysłany: 19-12-2009, 14:50
Świstak, mmozna sie tam tez dostac odkrecając sróbki chłodnicy... ale one tez sa za atrapa/grillem wiec musisz go odkrecic i nie dawaj tam kartoniku |
Wysłany: 19-12-2009, 15:17
tipacz napisał/a: | i nie dawaj tam kartoniku |
czemu? właśnie z tym zamiarem chciałęm go zdjąć |
Wysłany: 19-12-2009, 15:19
ja miałem rok temu i u mnie to nie zdało egzaminu
Spróbuj może będziesz zadowolony. To jest 5 minut roboty |
Wysłany: 19-12-2009, 15:21
Świstak, a nie łatwiej i lepiej wymienic termostat lub sama wkładke nie bedziesz sie modlił w korku ze Ci wode zagotuje... |
Wysłany: 19-12-2009, 15:22
no właśnie już sobie tam włożyłem osłonkę zobaczymy dziś wieczorem jak będę jechał do kobitki
** Dodano: 19-12-2009, 15:26 **
tipacz, no i chyba tak zrobię, bo z tego co widzę to chyba sprawka termostatu, wiesz mi korki nie grożą przynajmniej przez najbliższe dni do konca roku, ale potem będę chyba musiał mieć ten układ sprawny bo temp 75st podczas jazdy chyba nie jest normalna przez weekend jeszcze się przemęczę z taka partyzantką a w poniedziałęk sobie wkład kupię
pzdr. i dzięki za pomoc. a temat można skasować no chyba że komuś się przyda |
