ruda
solidboy
Wysłany: 30-12-2008, 11:15   ruda
Miał ktos z Was problem z rdzą a konkretnie z rdzą nadszybia? Lakiernik stwierdził, że auto na złom...."na wiosne zacznie cieknąć do środka, jak zrobie to i tak wyjdzie za 2 miesiące, trzeba szybe wyjąć itd...." Kolega mi doradził jeżeli nie chce wyjmować szyby abym sciąl delkitanie gorną zewnętrzną uszczelkę, zaszpachlował, pomalował i przykleil ją spowrotem. Dobra rada?
To samo dotyczy korozji tylnych drzwi a dokładnie pod środkową pionową usczelką.
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Sucre79
Wysłany: 30-12-2008, 11:40
solidboy, widziałem program na TVN Turbo i tam koleś robił rdzę nadszybia ale zdejmował szybę bo jak określił uszczelka składana po wycinaniu może przeciekać więc moja rada-zwal szybę i zrób to dobrze i tak jak kolega ci radził-szlif-szpachel-szlif-malowanie i zakładanie szyby. jak masz z kim to zajmie wam to jeden dzień i po sprawie. Jak nie masz jeszcze przelotu to zrób to szybko bo po zimie będzie tylko gorzej.
Usunąłem część o nieklejonej szybie bo z tego co koledzy informują to bzdura :D
Mój Chomik GSM
solidboy
Wysłany: 30-12-2008, 11:53
Sucre79 napisał/a:
solidboy, widziałem program na TVN Turbo i tam koleś robił rdzę nadszybia ale zdejmował szybę bo jak określił uszczelka składana po wycinaniu może przeciekać więc moja rada-zwal szybę (nie ma z tym dużo roboty bo szyba nie jest klejona) i zrób to dobrze i tak jak kolega ci radził-szlif-szpachel-szlif-malowanie i zakładanie szyby. jak masz z kim to zajmie wam to jeden dzień i po sprawie. Jak nie masz jeszcze przelotu to zrób to szybko bo po zimie będzie tylko gorzej.
Powiedz mi (bo ja kiepski jestem w tych sprawach) będe musial nowa szybę wstawić tak?
Sucre79
Wysłany: 30-12-2008, 11:59
solidboy, nie nowa tylko wyjmij starą na czas naprawy nadszybia i po naprawie załóż starą tylko uważaj żeby nie uszkodzić uszczelki lub dorwij gdzieś na szrocie dobrą uszczelkę.
Mój Chomik GSM
polansky
Wysłany: 30-12-2008, 13:22
Sucre79 napisał/a:
Sucre79, która szyba nie jest klejona? W temprze przednia i tylna szyba jest wklejana :lalala:
Wysłany: 30-12-2008, 13:24
W tipo też są klejone
Sucre79
Wysłany: 30-12-2008, 13:27
polansky napisał/a:
a to przepraszam. :sciana:
ale i tak lepiej byłoby zwalić szybę.
Mój Chomik GSM
polansky
Wysłany: 30-12-2008, 13:31
Sucre79 napisał/a:
No najlepiej tylko, że z wklejaną to już nie będzie tak łatwo, bo trzebaby ją najpierw wyciąć (tak żeby nie pękła) a potem ją dobrze wkleić co też nie każdy potrafi :doubt:
Sucre79
Wysłany: 30-12-2008, 13:33
na TVN Turbo robili to wyrzynarką i nożem do tapet-profesjonalnym- i poszło łatwo. Wiem że oni są fachowcami więc napisałem że tylko widziałem w TV.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 30-12-2008, 13:36
przy wycinaniu i wklejaniu ponownie wiem, że niszczą sie krawędzie szyby (nie ominiesz tego ). przez to znane są przypadki, że taka szyba potrafi sie odklejac. szlifowanie i wygładzanie OBOWIĄZKOWE ale tego sam nie zrobisz, wiec najpierw skontaktuj się z jakims szklarzem samochodowym
Sucre79
Wysłany: 30-12-2008, 13:38
to może lepiej zrób to tak jak ci kolega radzi bez wyciągania szyby.
Mój Chomik GSM
odklejanie to jedno, popękać tez może
Wysłany: 30-12-2008, 13:58
jelcyn666 napisał/a:
Jeszcze ani razu nie widziałem, żeby szyba miała uszkodzone krawędzie po wycinaniu.
Wysłany: 30-12-2008, 14:19
to mało widziałeś, albo znajomy trafił na partacza. w jego CC trafił kamień i pękła szyba. na wymiane kupił na szrocie i wycinali ja za pomocą ,,takiego druta z kółkami na końcach'' (opis kolegi). kiedy zajechał do szklarza powiedział mu, ze krawędzie są zniszczone i nie da się jej poprawnie zamontować.
Wysłany: 30-12-2008, 14:25
jelcyn666, to raczej twój znajomy trafił źle
Wysłany: 30-12-2008, 14:26
możliwe...
solidboy
Wysłany: 30-12-2008, 16:18
Maciek1991 napisał/a:
No to jestem w czarnej d.... skoro jest klejona. Powiedzmy,że jeżeli zainwestuję w nową szybę to moja stara uszczelka podczas wyciagania szyby ulegnie uszkodzeniu? Pewnie latwiej kupic nowa szybe do Tempry niz uszczelkę.
Wysłany: 30-12-2008, 21:09
solidboy, więc tak uszczelkę musisz kupić nową, ale szyba może zostać stara. A co do uszczelki jeśli by ci się udało starą wyciągnąć to jak będziesz ją ponownie zakładał to ci popęka i zacznie się kruszyć.
drobek
Wysłany: 02-01-2009, 00:34
to zalezy jak duza jest ta rdza. Bo jesli mocno zaawansowana to nigdy nie zrobisz tak jak wyjechał z fabryki. Wiec zastanów sie czy warto wyciagac szybe na 5 min. Moze lepiej sciagnac uszczelke wyczyscic rude , zrobic zaprawke nałozyc wosk lub jakis preparat koserwujacy i wsadzic uszelke.
Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM
solidboy
Wysłany: 02-01-2009, 10:56
drobek napisał/a:
Tak właśnie zrobie bo o ile w lewym rogu jest to powierzchowne to w prawym rdza wżarła się bardzo mocno ( jest dziurka). Włosi musieli mocnego kleju użyć bo aż się dziwie że nic nie przecieka.
LoKo
Wysłany: 02-01-2009, 11:53
Przede wszystkim podjedz do zakładu gdzie wyciągają szyby. Oni Ci ją wyciągną i zabezpieczą. Maja na miejscu nowe uszczelki wiec Ci potem tą samą szybe wkleją. Nie pękają krawędzie jeśli szyba zostanie dobrze wyciągnieta. Auto oddaj bez szyby do blacharza niech Ci zrobi to. Nawet niech pospawa bedziesz mial spokoj na kilka lat. Po co piepszyc sie co roku z zaprawkami jak to i tak nic Ci nie pomoże. Potem po blacharzu odstaw auto do zakladu gdzie Ci wyciągneli szyby. Wkleją pięknie ładnie i skasują za wyciąganie uszczelke i wstawianie szyby. Moim zdaniem to najlepsze wyjście.
SPRZEDAM CZĘŚCI DO TEMPRY 1.8i.e ORAZ DO TIPO 1.8 GT
