Spasowanie zderzaka przedniego? Szpara :) |
Guzik
Wysłany: 21-04-2010, 18:46 Spasowanie zderzaka przedniego? Szpara :)
Panowie, problemik. Czy między zderzakiem, a resztą powinno coś być czy może zderzak mi opadł(od kiedy kupiłem tak było)? Da się to jakoś zrobić, żeby nie było tej szpary?
Wysłany: 21-04-2010, 19:45
| Guzik, wejdź pod samochód, po bokach są na takich wysięgnikach mocowania, w okolicy chłodnicy w takich zagłębieniach powinny być i pod grillem dwie śruby. możliwe, że coś się poluzowało. tak pozatym, jak się trzyma, nie rusza do góry, pokaż jeszcze foto od boku, tzn przy błotniku jak to wygląda. |
Wysłany: 25-04-2010, 16:06
Guzik, poza tym co napisał Jelcyn może być tak, że plastikowe uszy górnego mocowania zderzaka już się wyciągnęły pod wpływem temperatury i wieku. O tyle jest jeszcze ratunek, ze każdy z tych zderzaków ma po 2 dziury na stronę i w podłużnicy też można takowe dodatkowe otwory znaleźć, tylko przykręcić je trzeba na inne śruby. Zdejmij grill to zobaczysz o co come on |
Keray69
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2009 Posty: 349 Skąd: Ełk
Wysłany: 27-05-2010, 14:29
HEHE kolego mam identyczna tempre i jest tak samo Tyle że u mnie tez po bokach Ja myślałem ze może pogniły już jakieś mocowania i dlatego tak to wygląda... Ale w wolnej chwili zrobię to co radzą chłopaki
Ps. A co można zrobić z bokami ? jak je podwiesić do góry ? |
_________________ TEMPRA 1.6 S.X ie |
