Szpachlowanie krok po kroku |
Larry075
Wysłany: 02-06-2010, 20:38 Szpachlowanie krok po kroku
Witam, prosił bym o pomoc, będe robił to pierwszy raz i wiem tyle co wyczytałem z internetu.
Jak odmierzyć odpowiednią wartość utwardzacza?
Czym nakładać?
Warstwy po kolei czy odrazu całość?
Czy pod szpachle podkład i docierka?
Jak formować ranty (spawy na rantach)
jakimi papierami docierać (na mokro i na sucho)?
Jak mi się coś przypomni (a mam dużo pytań) to dopisze. |
Wysłany: 03-06-2010, 18:05
| Ja sam osobiscie szpachlowałem ale plastik wiec nie wiem czy tak samo sie robi. Co do nakładania to nakładałem kilka warstw jedna po drugiej. Do głebszych zagniecen uzywa sie szpachlówki z włóknem szklanym. Do nakładania najlepiej uzyc szpachelki w miare plastycznej zeby dobrze dobrac kształt. Na poczatek z grubsza mozesz leciec troszke grubszym papierem na sucho dopiero później papierkiem na mokro. |
Wysłany: 04-06-2010, 14:26
| tipacz napisał/a: | | Do głebszych zagniecen uzywa sie szpachlówki z włóknem szklanym. |
Też niedługo będę szpachlował, te głębsze zagniecenia to jak głębokie mogą być?? |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Larry075
