szyberdach |
andrzej66
Wysłany: 05-08-2009, 22:57 szyberdach
mam elektryczny szyberdach którego początkowo nie dało sie otworzyc elektrycznie więc jest tam taki mechani9zm ręczny ale po jakims czasie też padł - przekręciłem na siłę i obraca i już nie działa
mam pytanie od czego zacząc by to uzdrowic a nie pogorszyc sprawy / obecnie jest nie domknięty i nie chce ruszyc / podejżewam że popękały jakies zębatki przy silniczku /?/ |
Wysłany: 05-08-2009, 23:54
| jeśli "kluczykiem" też sie nie daje otworzyć/zamknąć to znaczy że cały mechanizm silniczka jest uszkodzony , szukaj nowego silnika lub wymontuj stary i spróbuj dociągnąć metalową linkę "ręcznie" |
andrzej66
Wysłany: 06-08-2009, 22:48
Sprawdziłem silniczek "na krótko" - działa więc wina chyba leży po stronie modulu sterującego otwieraniem/zamykaniem - mogło się to popsuc bo i ręcznie już na linkach ciężko chodziło a teraz nawet i na siłę trzeba było je ciągnąc kombinerkami - jedną w prawo /druga w lewo ale domd\knąłem
Na ten czas nie zdejmowałem podsufitki i nie zagłębiałem sie dalej ale pewnie mnie to czeka jak chcę miec sprawny szyberdach.
Pewnie gdzieś się przycieło?/?/
bo aż omyka to zębaye kółko od silniczka na rowkach linek / tak jakby było za małe / pewnie to te linki gdzies zachaczają lub mechanizm się zaciął? |
Zdzich
Wiek: 81 Dołączył: 26 Sty 2005 Posty: 18 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 30-10-2009, 17:19
Też mam ten problem, a na dodatek dokręcając kluczykiem, nieco rozgrzanym, plastik został mi w dłoni Może ktoś to robił, proszę o poradę. |
