tempra skokowa praca wycieraczek
lukki80
Wysłany: 06-02-2007, 21:24   tempra skokowa praca wycieraczek
witam jak w temacie. mam temprę i na 1 biegu wycieraczki strasznie przerywają i skaczą (nie jest to wina pióra) ktoś powiedział że do wymiany są rezystory . proszę o pomoc
Bratek
Wysłany: 06-02-2007, 22:32
często za "skaczące" wycieraczki odpowiada silniczek wycieraczek. jest czuły na wilgoć... a zdaża sie to zawsze, że "skaczą", czy tylko czasem??
lukki80
Wysłany: 06-02-2007, 22:53
wycieraczki skaczą cały czas ale tylko na 1-biegu , przełanczając na 2-bieg jest wszystko oki.... :sciana:
slavol
Wysłany: 06-02-2007, 23:51
Musisz zdemontować silnik wycieraczek ,rozebrać mechanizm. W środku są tarcze po których przesuwaja się styki, trzeba to oczyścić dogiać styki - jeżeli trzeba, przesmarować i złozyć - pomoże.
Wysłany: 07-02-2007, 15:58
http://forum.tempra.org/d...ew=detail&id=20
lukki80
Wysłany: 07-02-2007, 20:14
wielkie dzięki za pomoc zobaczę jak autko będe miał bo narazie jest u mechnika :evil:
jeszcze raz dzięki!!!!!!
Dobermannn
Wysłany: 16-06-2009, 21:59
Podepnę się pod temat.
Mam podobny problem. Jeżeli wezmę nawet na pojedyńczy ruch wycieraczki to po puszczeniu dźwigienki wycieraczki zaczynają skakać. Tak samo jest prze pracy przerywanej. Jeżeli trzymam dźwigienkę do góry jest OK. Czy może to być to samo czy winne mogą być tu luzy w mechanizmie ??
Wysłany: 17-06-2009, 01:16
Dobermannn, mam to samo i zapewne przyczyną są zrąbane styki :)
Wysłany: 17-06-2009, 13:55
miałem ten problem przez dwa lata, ale dopiero miesiąc temu przy okazji wymiany mechanizmu wycieraczek zechciało mi się zajrzeć do silniczka ze stykami. Oczyściłem, nałożyłem trochę świeżego smaru i jak ręką odjął:D Aha, u mnie na ciągłej pracy wycieraczki nie skakały, tylko w pojedynczej i przerywanej pozycji.
olo991
Wysłany: 02-07-2009, 21:31
dokladnie ja tez to mam wycieraczki nie chodza tak jak powinny tylko przeskakuja mowicie ze to winna silnikczka a nie wiecie jaki to koszt??
olo
Wysłany: 06-07-2009, 16:13
olo991 napisał/a:
czytaj ze zrozumieniem. Żaden koszt, tylko kwestia wyczyszczenia styków i przesmarowanie świeżym smarem.
Wysłany: 02-11-2009, 17:15
właśnie się bawię w naprawę tego ustrojstwa. Niestety nie pozaznaczałem sobie miejsc łączenie silniczka z tymi prętami co się machają :D Zna ktoś jakieś tajniki ustawienia tego okrągłego co po tym styki latają i pozycji wycieraczek czy trzeba ustawiać metodą prób i błędów ? Chodzi mi o to żeby wycieraczki chodziły OK i odbijały w odpowiednim momencie.
Trochę beznadziejnie napisane ale może ktoś zrozumie o co mi chodzi :)
Wysłany: 03-11-2009, 11:56
Luczu, aaaa, bo widzisz... nie szukałeś :P
http://forum.tempra.org/t...%E6+wycieraczki
Wysłany: 03-11-2009, 14:23
ciechu, no tak :sciana: szkoda że teraz na forum wlazłem bo od 12 się na tym mrozie męczyłem z ustawieniem tego mechanizmu. Ręce odmrożone ale wszystko działa OK. Chodzą idealnie.
