tunel srodkowy |
gonzo
Wysłany: 26-11-2007, 23:51 tunel srodkowy
| W moim Tipku "konsola" konczy sie na wysokosci radia tzn pod radiem jest juz pusto (nie ma nic) i kolejne plastiki dopiero zaczynaja sie przy lewarku skrzyni biegow. Widzialem ze w niektorych jest to calosc tzn pod radiem jest schowe ktory sie laczy i dalej idzie nad tunelem przy lewarku i recznym. Moge dostac taki sam element by pod radiem mial schowek i tworzylo to calosc czy musial bym kupowac wiecej plastiku , cos przerabiac badz przekrecac |
Pomógł: 50 razy Wiek: 41 Dołączył: 14 Sie 2007 Posty: 3790 Skąd: Heilbronn
Wysłany: 27-11-2007, 00:03
To o co pytasz wygląda tak
http://forum.tempra.org/album_pic.htm?pic_id=169
i z tej fotki wychodzi że musiał byś wymienić wszystkie plastiki poniżej pokręteł regulacji nawiewów, bo tylko tam jest łączenie. Natomiast nie wiem jak sprawa będzie wyglądać w dalszej części tunelu. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 27-11-2007, 09:22
| ubek napisał/a: | | musiał byś wymienić wszystkie plastiki poniżej pokręteł regulacji nawiewów |
Nie wiem jak u kolegi gonzo, ale u mnie to ta boczna ścianka idzie aż do samego dołu i potem obie strony łączą się tworząc wnękę na radio, więc jeżeli tak masz to trzeba by to też wymienić. |
gonzo
Wysłany: 27-11-2007, 15:27
| no tak u mnie jest to calosc zaczynajaca sie odrazu pod nawiewami srodkowymi. Ale moze ktos sie juz bawil w taka przerobke i moglby sie wypowioedziec czy duzo roboty z przelozeniem tego i co bedzie potzrebne (czy tylko to pod nawiewami i da sie polaczyc z tunelem ktory juz jest przy skrzyni czy dalszy tunel tez) |
Wysłany: 27-11-2007, 19:36
| Nic się nie łączy. Musisz mieć cały nowy (czyt. zupełnie inny) tunel. To co jest na zdjęciu pod ogrzewaniem to jest już część tunelu środkowego. |
Wysłany: 27-11-2007, 19:43
ja właśnie mam taki komplet i leży w garażu i tak już 2 miesiąc przymierzam sie do zmiany i jakoś nigdy nie ma na to czasu
** Dodano: 27-11-2007, 20:21 **
gonzo, a tu masz foto rozebranego
nie moglem znaleźć części która idzie do ręcznego i popielniczki ale na pewno gdzieś ją tam mam |
