Tylna wycieraczka! Pomocy!!
Wysłany: 21-11-2007, 16:40   Tylna wycieraczka! Pomocy!!
Szukałem i nie moge nic znalezc! Nie działa mi tylna wycieraczka w Tipo. dzisiaj wymieniłem silniczek bo stary był rozwalony, a tu zaskoczenie wycieraczka dalej nic :sciana: Po właczeniu jest totalna cisza bezpiecznik dobry! Dodam ze spryskiwacz tez nie tak działa mianiwicie po pociagnieciu manietki pryska przód i wycieraczki sie właczaja(prawidłowo) ale po pchnieciu gdzie powinno pryskac tył, pryska tez przód gdzie powinno pryskac tył :sciana: Pomocy bo nc z tego nie jarze!!
Wysłany: 21-11-2007, 19:56
kolego zobacz sobie przewody na łączeniu klapy z budą w takiej gumie bo często sie lubią tam urywać
Wysłany: 22-11-2007, 18:16
Przewody wydaja sie dobre na kablach niema zasilania. niewiem co robic!!!!!!
Wysłany: 22-11-2007, 21:14
wydają sie -------> na oko to chłop w szpitalu ........
wbij szpilki w przewody zaraz jak wychodzą z budy i zobacz czy tam masz napięcie jak nie masz to trzeba przy bezpiecznikach szukać a jak masz w tym miejscu a nie masz na silniku to masz przewody połamane
poldek
Wysłany: 30-11-2007, 19:15
egon11, ja mam dokladnie to samo ale teraz zima i nie robie tego jak zrobisz to napisz co bylo przyczyną
Wysłany: 30-11-2007, 19:18
Jak masz jak to sprawdź czy manetka zapodaje sygnał, bo przecież spryskiwacz powinien działać - to ta sama pompka co przednia szyba.
andkasz
Wysłany: 30-11-2007, 19:30
Co do spryskiwacz to może być zaworek zwrotny w okolicach spryskiwacza tylnej szyby ( ja miałem zapchany i wymieniłem , koszt około 8 zł.) Co do wycieraczki to stawiłbym na przerwane przewody w ich osłonie gumowe pomiędzy klapą a bagażnikiem
Tipo 1.4 Gaźnik+LPG 94r.
Wysłany: 30-11-2007, 20:48
mrk69 napisał/a:
Manetka zapodaje bo spryskiwacz dzieła tylko ze pryska przednia szybe (niewiem czemu). Co do przewodów to który jest od wycieraczki bo troche ich tam jest i bedzie łatwiej sprawdzic ;D P.S.W klapie, pod osłona mam jeszcze luzna wtyczke na dwa piny bodajze kable zółty i szary.
andkasz
Wysłany: 30-11-2007, 21:34
silnik wycieraczki ma 3 przewody :czarny- masa , biało niebieski , biało zielony.A ta wolna kostka może być z centralnego klapy bagażnika o ile go nie posiadasz
Wysłany: 30-11-2007, 22:02
Dzieki wielkie to jutro sprawdze tylko ze ja mam trzy czarne kable (chyba) bo od ogrz. szyby. Central mam tylko siłowniczka w klapie brak i musze z kluczyka otwierac na szczescie tylko klape.
andkasz
Wysłany: 30-11-2007, 22:15
Od ogrzewania szyby powinny być kable: brązowo - czarny i brązowo biały
Wysłany: 30-11-2007, 22:17
andkasz napisał/a:
Moze brudne i mi sie tak zdawało ;D Dzieki jutro sie okaze. Napisze jak mi poszło :D
** Dodano: 01-12-2007, 14:28 **
Kurde i nadal nie działa :sciana: Napiecie na kablach juz jest na wtyczce tez :) a wycieraczka dalej nic :sciana: Jak montowałem silnik to był sprawny czyzby umarł? Ale tak sam z siebie! Nie mam juz pomysłów :( Wiecie co to moze byc?
andkasz
Wysłany: 01-12-2007, 16:12
Proponuję podłączyć kabelkami silniczek bezośrednio do akumulatora i sprawdzić .czarny- masa , biało- niebieski 12 V
qbk
Wysłany: 01-12-2007, 17:01
mam podobny przypadek... czasami mi tylna nie działa ale wystarczy docisnac jeden przekaznik i zaczyna działać
:) Black Tipo 1.4i.e.+podtlenek kuchenkowy.... :)
Wysłany: 01-12-2007, 17:32
qbk napisał/a:
Który??
qbk
Wysłany: 01-12-2007, 21:01
hmmm pozniej sprawdze i dam znac
** Dodano: 02-12-2007, 23:12 **
oto foto :P
poldek
Wysłany: 04-12-2007, 23:29
egon11, I co sprawdzales czy to jest przekaznik czy co innego
Wysłany: 05-12-2007, 13:12
qbk, ja mam inna skrzynke. Chyba silniczek jednak padł bo prad w kostce jest i sprawdzałem go na krótko i cisza nawet nie pisnie. Tylko skad teraz silniczek wziac? Moze którys posiada na pozbyciu ;D
poldek
Wysłany: 05-12-2007, 16:37
Dzisiaj wziolem sie wkoncu za tylną wycieraczke odwadzilem na łaczeniu kalpy gume a tam kabel urwany kolor jasno niebieski reszta kabli popękane gumowe otuliny ale nie przerwane połaczylem zerwane kable i ruszyła od 2.5 roku pierwszy raz ale nie za każdym razem dziala niewiem czemu moze silnik zapieczony bo raz na 20razy zaskoczy a spryskiwacz dalej nie dziala jak zalacze spryskiwanie to leci na przód a na tył nie
Wysłany: 06-12-2007, 10:57
poldek46 napisał/a:
U mnie to samo! Tylko ze silniczek musze gdzies skabinowac!
andkasz
Wysłany: 06-12-2007, 11:04
egon11, spróbuj rozebrać silniczek tam powinien być wyłącznik krańcowy na zasadzie blaszek stykowych ( przynajmniej tak było w silniczkach z FSO ) lubiały się one sklejać lub wypalać .
** Dodano: 06-12-2007, 11:08 **
acha w środku jest dioda prostownicza i gdy podłączyłeś przerwane przewody przez pomyłkę na odwrót lub zasilający + 12V zwarł się z masą dioda mogła ci się spalić. Silniczek jest doś dużej mocy i wątpię żeby się spalił bez dymu.. 8)
Wysłany: 06-12-2007, 11:11
andkasz napisał/a:
Sprawdze to jutro. Dzieki :D
** Dodano: 14-12-2007, 19:41 **
Nie mam juz siły :sciana: Włozyłem inny silnik i teraz mi prad zniknał na kostce :sciana: Naprawde czarna magia z ta wycieraczka :( :sciana:
Mayones84
Wysłany: 16-01-2008, 10:28
W kostce przy silniczku powinno byc stałe 12V a podajesz tylko sygnał na tą kostke i tam masz przekaznik który załacza. Zwróc na to uwagę jak podłączasz na krotko.
Tipo 1.6 Twin Cam
Server uptime: 3 days
