tylnia wycieraczka
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 10-08-2008, 21:36   tylnia wycieraczka
witam
od niedawna przestala mi dzialac tylnia wycieraczka. aha i cos mi sie stalo caly plyn wycieklod spryskiwacza, wjechalem na kanal i wlalem wody do zbiornika i wlaczylem spryskiwacz to zaczelo sie lac z nad kolektora czy jakos tak.
Wysłany: 10-08-2008, 21:40
cezar60, prawdopodobnie skruszyl/ulamal/wysunal ci sie wezyk z trojnika. Czyli z miejsca w ktorym plyn jest podawany z jednego wezyka i rozprowadzony na dwie dysze spryskujace szybe. Sprawdz, moze wystarczy wsunac lub skrucic wezyk. Wzglednie kupic nowy.
Sucre79
Wysłany: 10-08-2008, 21:42
cezar60, jakiego kolektora? odłącz przewód od zbiornika spryskiwacza który idzie do tylnej wycieraczki i włącz spryskiwacz. jak będzie leciał płyn to znaczy że gdzieś masz zatkany przewód a pompka jest ok.
** Dodano: 10-08-2008, 21:43 **
Ciechu78, przecież z tyłu jest jedna dysza i to w wycieraczce
Mój Chomik GSM
Arkady1s
Wysłany: 11-08-2008, 11:16
Radziłbym także sprawdzić przewody idące przez przelotkę w tylnej klapie. Uwielbiają się przecierać kabelki od wycieraczki. Przynajmniej tak było w moim przypadku.
Wysłany: 11-08-2008, 18:40
Sucre79, pisal tylko o niedzialajacej tylnej wycieraczce a spryskiwacz z tego co napisal chodzi o przedni. Wiec tlumacze mu o przednim.
Sucre79
Wysłany: 11-08-2008, 19:43
Ciechu78, sorki nie doczytałem :sciana:
Mój Chomik GSM
cezar60
Wysłany: 24-08-2008, 11:55
spryskiwacz normalnmie pryska na przod i tyl tylko gdzies cieknie w okolicach tylniego lewego kola pod podwoziem.
Wysłany: 24-08-2008, 11:57
cezar60 napisał/a:
cezar60, sprawdz moze ci sie gdzies lekko przetarł wezyk w klapie i przez to lekko cieknie ;)
cezar60
Wysłany: 29-08-2008, 22:15
wezyk przetarl sie pod siedzeniem w klapie byl przerwany czarny kabel polaczylem go i wymienilem bezpiecznik od wycieraczki bo byl spalony i nic nadal nie dziala wycieraczka
Server uptime: 57 days
