Urwany wezyk Tylnego Spryskiwacza
Prawdziwek
Wysłany: 26-05-2011, 18:33   Urwany wezyk Tylnego Spryskiwacza
Dzis urwal mi sie wezyk gumowy tylnego spryskiwacza, chcialem go troche wyciagnac bo zle sie zginal i nie bylo cisnienia w dyszy. niesety wyszeld ze 3 cm po czym sie urwal i siedzi gdzie w klapie. Teraz pytanie, jak i ktoredy on idzie i jaka droga sie do niego dostac zeby dosztukowac brakujacy fragment.
Bylbym wdzieczny za jakas pomoc.
Fabbrica Italiana di Automobili Torino
Wysłany: 26-05-2011, 19:51
Prawdziwek, zdejmij tą pokrywę na tylnej klapie i go poszukaj. chyba nie ma innej możliwości.
D@wIdS
Wysłany: 26-05-2011, 21:04
Jelcyn napisał/a:
Według mnie też nie ma. Nie dalej jak dwa dni temu ściągałem u siebie ten plastik i nic więcej z klapy nie da się odkręcić, więc trzymaj kciuki żebyś się dostał tamtędy, bo jak nie to będziesz musiał wozić w bagażniku płyn do szyb i sam sobie psikać.
Tak na poważnie na prawdę nic innego mi do głowy nie przychodzi.... :doubt:
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
MARIOVIRUS
Wysłany: 26-05-2011, 23:42
ostatecznosc to zdjac ta plastikowa zaslepke i gumowy tunek klapa nadwozie uciac jeden kabelek z za plastikowej zaslepki klapy dolutowac drugi przedluzyc go z 2-3 metry i z lewej strony pod materialem nadkola tylniego w bagarzniku zobaczyc po kolorze ktory to kabelek i go ciagnac ac nie wyjdzie do lutowanego nastepnie dokleic kawalek nowego wezyka do kabla i z powrotem przeciagnac nasz kabel z wezykiem w otwor w klapie krocej bylo by z klapy do tego gumowego tunelu w klapie ale to bedzie kiepskie miejsce na laczenie wezykow pozniej pozostaje tylko zlaczyc 2 wezyki w aucie zlutowac i zaizolowac ciety kabel i gotowe
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
adamek25
Wysłany: 26-06-2011, 08:20
dzisiaj zabieram się :lol: właśnie za tylni spryskiwacz jak coś zrobię to dam znać co i jak
** Dodano: 26-06-2011, 13:40 **
W moim przypadku było tak rozebrałem pół tipka aby prześledzić drogę węza do tylnej spryskiwaczki wszystko idzie pod podłoga razem z wiązkami kabli, u mnie jakiś debil połączył w połowie wężyk i wężyk się odpioł płyn zamiast trafiać na szybę trafiał pod podłogę dodatkowo wyjołem silniczek od spryskiwaczy dobrze ze miałem końcówkę płynu a potem nie moglem tego ustrojstwa zamontować , bo po zamontowaniu wylatywał płyn i chcąc nie chcąc musiałem to podkleić na silikon rano zobaczę czy zdało to egzamin nie polecam sztukować tego wężyka
Server uptime: 3 days
