Woda pod tylną kanapą w TIPO |
balwanekbuli
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 176 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 08-02-2009, 12:25 Woda pod tylną kanapą w TIPO
Posidam TIPO od 2 dni. Wsio ok, ale dzisiaj pada deszcz. Troche pojeździłem.
Mam problem taki że pod tylna kanapą jak ją dźwigne mam wode. Pytanie skad ona tam może podciekać? |
_________________ Fiat Tempra 1,6 B+G 1993 wersja podstawowa
Ford Mondeo 1,8 16V B+G ver. GHIA |
Wysłany: 08-02-2009, 12:47
| balwanekbuli, Ogólnie to pod kanapą są takie małe z ukosowane dziurki, ale przez nie nie powinna się lać woda. Tu musisz sam poszukać. Proponuje zajrzeć do bagażnika podnieść wykładzinę oraz obicie nadkoli i zobaczyć tam czy nie dostaje się woda np. przez przegniłe nadkole czy zgniłe dziurki spinek, pod kanapa jest podłoga nieco niżej niż w bagażniku i może ściekać woda. Sprawdź również uszczelki bagażnika, ogólnie to właśnie na nim bym się skupił, choć nie wykluczam innych miejsc. |
balwanekbuli
Wysłany: 08-02-2009, 12:49
no ok. Poczekam aż tata złoży tempre i wyjedzie mi z garazu. bo przy tej pogodzie nie uśmiecha mi sie rozbierać tapicerek
Ale dzięki za podpowiedź. Wiem gdzie zacząć szukać. |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
| Woda w bagażniku pod kołem zapasowym? |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
balwanekbuli
Wysłany: 08-02-2009, 12:50
| chmmm pod zabardzo nie ma. Ale dywanik nad kołem jest wilgotny. Aż ide wyjme koło... moment |
Wysłany: 08-02-2009, 12:55
Ostatnio znajomym przeciekało Tipo na wysokości tylnych prawych drzwi i lało się na kanapę. Trochę trzeba było przekopać auto w poszukiwaniu przecieku łącznie z szyberdachem, koniec końców okazało się ze uszczelka na styku drzwi przepuszcza po posmarowaniu wazeliną przestała, ciekawe bo niby przylega dokładnie a leje się ciurkiem, delikatna warstewka czegoś tłustego i po sprawie. W życiu nie wpadł by ma taki pomysł gdybym kiedyś będąc małym bąkiem nie widział jak wujek tak "uczelnia" tak swojego poloneza. |
balwanekbuli
Wysłany: 08-02-2009, 13:08
No to tak:
- pod zapasem jest troszkę wody.
- pod kanape podcieka od strony bagażnika z prawej strony.
W bagażniku z prawiej mam butle z gazem może gdzieś tam cieknąć? |
solidboy
Wysłany: 08-02-2009, 13:12
| Cieżko powiedziec. Najlepiej na spokojnie posprawdzać wszystko. |
balwanekbuli
Wysłany: 08-02-2009, 13:14
ok to narazie niech tak zostanie.
Jak bede miał garaż wolny do odkręce butle i wyjmę wygladzien z bagażnika i zobacze. |
solidboy
Wysłany: 08-02-2009, 13:16
Tak wogóle to witamy |
polansky
| balwanekbuli napisał/a: | pod kanape podcieka od strony bagażnika z prawej strony.
Może podcieka w miejscu gdzie wchodzą rury z gazem do bagażnika |
balwanekbuli
Wysłany: 08-02-2009, 13:18
Ja również witam
Bardzo możliwe musze to na spokojnie pooglądać. Albo nadkole troche podgniło lub te dziury ze spinek. Jak nie będzie ciekło na głowe to poogladam to. Dziś nie pogoda na to a na garażu tata wymienia ułożyskowienie tylnych wachaczy
** Dodano: 08-02-2009, 21:43 **
No więc tak.
Wyjałem wykładzine bagażnika. Wyjąłem butle z gazem i boczki.
PRZERAZIŁEM SIĘ!!!
DZiury w nadkolu takie że bym głowe przez nie przełożył.
Kurde szlak mnie trafia... Ogladałem autko wszędzie, a tam nie zajżałem. Nie przypuszczałem że tak może być biorać pod uwage cała reszte auta. Nie ma nigdzie rdzy tylko dopiero co zaczynaja sie pojawiać przebarwienia. A tam takie pruchno.
co ciekawe tylko prawa strona. Lewa dopiero zaczyna zjadać sie...
No wieć nie myślać długo practicer wita.
Dorażnie na szybko dziury połatane płótnem (500) i żywicą. Potem zapsikałem to czarną konserwacja w sprayu. Mam nadzieje że przestanie cieknąć.
Jak sie troche ociepli i bede miał pare groszy to sie ustawie z kolego i sie wstawi blachy tam...
Ogólnie sie troche podłamałem ale co tam... Tak to bywa czasmi a pretensje moge mieć sam do siebie.
Off top
solidboy, To nie twoja tempra była ostatnio na allegro?? Tak cosik zdjęcie podobne.
Off top
** Dodano: 08-02-2009, 22:12 **
