Woda zalewa auto |
mac
Wiek: 51 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 17-06-2006, 20:23 Woda zalewa auto
Witam Panowie (i Panie),
Po ostatniej usterce uporczywie się zastanawiałem, jaki wirus tym razem zaatakuje mój wehikuł...
I okazało się, że w czasie, kiedy tak spokojnie móżdżyłem, był cały czas atakowany...
Tym razem przez... wodę lejącą się z nieba.
Czy ktoś z Was walczył już z przeciekającym szyberdachem?
Na razie nie jest źle - po każdym deszczu (lub myjni) trza usunąć wodę z mechanizmów i "korytka" pod szyberdachem. Do wnętrza samochodu nic się nie dostaje.
Zastanawiam się, czy konieczna jest nowa uszczelka, czy coś jeszcze można wykombinować |
_________________ Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo |
picek
Wiek: 51 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 17-06-2006, 20:43
| Otwórz szyber.W rogach części przedniej są kanały spustowe wody.{biegną w słupkach} Czymś długim i cienkim przepchać ewentualnie wysokim ciśnieniem powietrza.Ja robię to okresowo tlenem spawalniczym. |
_________________ Audi |
mac
Wysłany: 17-06-2006, 21:37
Picek, serdeczne dzięki za podpowiedź.
Jutro będę "przebijał" te kanały... |
Wysłany: 17-06-2006, 22:03
| ja za to zauważyłem , że przez uszczelki drzwi też się lubi lać jak są trochę gdziekolwiek odkształcone/słabsze... |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 18-06-2006, 00:20
dodam cos od siebie. czasem po myciu tez mam troche wody w auie. za pierwszym razem sie wystraszylem i dokladnie oblukalem. i co wyszlo. sprawa banalna.
woda potrafi sie dostac przez otwor na filtr kabinowy umiejscowiony po prawej czesci autka w podszybiu pod wycieraczzka. splywa sobie powoli i wyplywa prze wentylatorze dmuchawy. ot wloski humor dla mnie niezrozumialy a czasami wkurzajacy |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
picek
Wysłany: 18-06-2006, 19:44
| To ja też-przy myciu nie lać wody zbyt mocno- mowa o wężu-na wewnętrzne części lusterek zewnętrznych.Kiedyś chciałem wypłukać i wypłukałem wykładzinę na podłodze. |
TEMPRAWG
Wysłany: 18-06-2006, 23:01
nie no tegbo jeszcze nie znalem |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
MarcinWrocław
Wiek: 44 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
Wysłany: 19-06-2006, 09:06
| Proponuje co jakis czas czyscić kanał spustowy na przednim podszybiu.. Zwłaszcza jesienią gdy nawpada tam dużo lisków i listeczków to zapycha sie... i woda pieknie sie nam leje poprzez nagrzewnice do środka.... Raz to juz miałem ale nie w Temerówce tylko w Vectrze.. Tydzień suszenia wszystkiego.... I z auta wyszarpałem wszystko prócz deski rozdzielczej..;) |
Tempers
Wiek: 52 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 182 Skąd: Legnica
Wysłany: 28-06-2006, 21:26
Ja nie ma połowy uszczelki w otwieranym dachu i przy największej ulewie w kabinie sucho. To pewnie dzięki zabezpieczeniu, o którym Włosi pomyśleli.
pozdro |
_________________ Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja |
picek
Wysłany: 29-06-2006, 06:00
| To jest fakt.Ta rynienka to udana sprawa. |
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 29-06-2006, 07:21
| hm, ciekawe, juz bedzie zblizal sie rok jak jezdze tym autem a o tej rynience nie slyszalem. Bede musial sprawdzic, bo penie juz dawno sie przytkala |
picek
Wysłany: 29-06-2006, 09:35
piotras, Wypadało by bo przekrój samych odpływów jest bardzo mały.Wystarczy jakaś igła z sosny czy głupi liść i zciek zatkany.A rynienkę to mam namyśli kształt dachu pod szybrem.Wygląda jak rynienka i takie spełnia zadanie.Nawet przy braku uszczelki nie powinno zalewać auta.Chyba że przy chalnym. |
mac
Wysłany: 29-06-2006, 18:57
Drodzy Panowie,
Temat rozpocząłem od przeciekającego dachu.
Picek napisał o kanałach odprowadzających.
No więc (nie mając jeszcze świadomości o ich istnieniu) zatykałem je (nieświadomie) miękką szmatką, która była antidotum na obijającą się owiewkę (tą, która wysuwa się do góry po otworzeniu okna w dachu).
Szmatę umiejscowiłem inaczej i problem zniknął.
Te kanały to rzeczywiście "szatańsko" sprytny pomysł... ale czy włoski?
Niemcy też to mają, przynajmniej w Audi A4.
Kto był pierwszy?? |
Tempers
Wysłany: 29-06-2006, 21:53
| mac napisał/a: | Te kanały to rzeczywiście "szatańsko" sprytny pomysł... ale czy włoski?
No odpowiedź się sama nasuwa. Tempra jest starsza :0) |
Grzes
Wysłany: 03-02-2007, 17:30
Mojego Tipka kupiłem latem, ponieważ poprzedni właściciel trzymał go w garażu dopiero po kilku ulewach pod chmurką zauważyłem, że coś kapie z sufitu. Woda kapała tyłu z podsufitki w okolicach uchwytu nad dzwiami.
Okazało się że źódłem wody jest tylny odpływ z szyberdachu, a dokładnie niepodłączony przewód.
Może komuś przyda się jeszcze informacja, że tam też jest odpływ któy może się zapchać albo jakimś cudem rozłączyć. |
mac
Wysłany: 03-02-2007, 20:21
Cóż, Tipo ma wiele tajemnic...
Swoją drogą, ciekawe czy inżynierowie z Torino przewidzieli test szczelności...???
U mnie woda dostaje się też drzwiami - nie wszystko wypływa dolnymi otworami w drzwiach w czasie deszczu. Po włożeniu ręki do schowka można wyczuc zamoczoną tapicerkę.
Potem to wszystko niesamowicie paruje i utrudnia jazdę.
Znalazłem sposób, ale działa tylko przez krótki czas - wygrzewanie auta (nawiew i ogrzewanie na full + uchylone okno, żeby para miała drogę ucieczki)). Po takim zabiegu wnętrze jest suche i przewentylowane... aż do następnych opadów lub myjni :yawinkle: |
Wysłany: 03-02-2007, 20:57
a próbowałeś zdjąć tapicerkę, czy nie masz jakimś syfem kanalików zapchanych i czy nie ma 'niepotrzebnych' nieszczelnośći drzwi (jakieś otwory, jak też wygląda uszczelka od szyby? oże już tak twarda , że wcale nie uszczelnia?);
ja jak pisałem zauważyłem, że jak się z czasem drzwi odkształcą i/lub wraz z nimi uszczelki u góry to kapie czasem do środka lub tak po bokach drzwi pod uszczelkami się sączy, że może się nalać w nietypowe miejsca... |
bob96
Pomógł: 7 razy Wiek: 64 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 519 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 03-02-2007, 21:09
Jak juz jesteśmy przy temacie wilgoci w aucie to prosze o rade jak wysuszyć tapicerke podłogi, zalana płynem chłodniczym Na jesien pękł mi zaworek od nagrzewnicy i pozostało mi w podłodze około litra płynu , a do lata jeszcze troche czasu zeby wszystko rozebrać i wysuszyć |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Wysłany: 03-02-2007, 21:54
podobnie masz mokrą tapicerę jak w zimie za dużo nadeptasz i chyba w obu przypadkach jedyne rozwiązania na zimę to często zmieniane gazety (naprawdę nieźle wpijają, wchłaniają wodę itp), nawet 2 x dziennie, do tego jeśli masz tylko możliwość oczywiście zagarażowania w ciepełku + suszara/opalarka do ścian (wiem, śmieszne ale skuteczne) |
bob96
Wysłany: 03-02-2007, 22:10
W moim przypadku to tylko garaż pod chmurką, wiec pozostaje tylko gazeta wyborcza byle do wiosny |
Uniden 78 elite |
mac
Wysłany: 03-02-2007, 22:30
Unknown, podjąłeś temat szczelności uszczelek.
Główne uszczelki okalające drzwi mam w porządku.
Woda leje się szczeliną pomiędzy uszczelką zewnętrzną a szybą (dolna "krawędź") szyby.
I tutaj, drodzy Panowie pojawia się kwestia jakości wykonania naszych wehikułów
To, że uszczelka jest o 2 cm za krótka, u Fiata jest normą...
U siostry Lancii jest to już niedopuszczalne.
Przyglądałem się takim szczegółom w Lancii Delta, która przecież jest inaczej "ubranym" Fiatem Tipo...
Różnice w stopniu "dopieszczenia" tych szczegółów są porażające...
Wracając do głównego nurtu - prawdopodobnie mam niedostateczne drożne kanały odpływowe lub źle przylegającą folię ochronną wewnątrz drzwi.
Na szczęście, jak na razie, prasy codziennej mamy w kioskach pod dostatkiem :yawinkle: |
topdrive
Wiek: 40 Dołączył: 17 Lip 2007 Posty: 275 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-08-2007, 16:04
Kanaliki odpływowe z szyber dachu (razem z rynienką) miałem już w Fieście z 1980 (Mk1, bardzo fajne auto, tylko dojrzałem już do większego samochodu - po za tym gaźnik mi się znudził )! :] Więc czyj to pomysł? Nie mam zielonego pojęcia .. A szyber tam był fabryczny .
A, i mam pytanie... W których miejscach na drzwiach są kanaliki? Gdzieś muszą być, żeby woda nie stała w drzwiach... |
_________________ był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
jest Fiat Coupe 2.0 16v Turbo Plus `94 "Jajecznica" |
Wysłany: 15-08-2007, 18:49
| Spójrz na drzwi u dołu, w dwóch miejscach na zgrzewie blach są takie przetłoczenia, tamtety woda ma odpływać. |
JCB 3CX Contraktor |
topdrive
Wysłany: 15-08-2007, 19:42
Patrzyłem, tylko jakoś nie przykuło to mojej uwagi - dlatego zapytałem Dzięki za odp.
Uh, a na dodatek dziś zaczęło mi się lać w prawym górnym rogu przedniej szyby, a później jak wyjechałem z domciu na chwilkę to mi przednia szyba pękła... po prostu mam dziś "dobry" dzień.... |
