wyciek do kabiny |
ernizpakerni
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Maj 2012 Posty: 41 Skąd: Lublin
Wysłany: 06-06-2012, 07:54 wyciek do kabiny
pomóżcie
wczoraj odkryłem w moim tipo że jak pada deszcz i samochód stoi to po kilka kropli wlewa mi się woda do kabiny od strony pasażera pod schowkiem cieknie po jakiejś rurce czy czymś takim gdzie to uszczelnić? nie wlewa się od razu 200 litrów ale dywanik jest wilgotny powiedzmy 100 ml się dostaje. |
shagger78
Wysłany: 06-06-2012, 08:06
| Drog wlewania sie wody w tym miejscu jest kilka.Nieszczelnym szyberdachem lub szyba czolawa,ewentualnie pod uszczelka drzwi.Ale najczesciej to leci po przewodach laczacych dzrzwi z przednim slupkiem.Sprawdz tzw.hamonijke czy nie dziurawa i czy szczelnie przylega do drzwi i slupka.W pdszybiu jest wlot powietrza do nagrzewnicy.Jesli nie ma tam takiej oslonki lub peknieta tez bedzie sie wlewac.Trzeba by jeszcze sprawdzic droznosc odplywow z podszybia.Liscie i brud potrafia je zatkac.U mnie tak bylo. |
Wysłany: 06-06-2012, 08:33
| shagger78 napisał/a: | | Jesli nie ma tam takiej oslonki lub peknieta tez bedzie sie wlewac. |
Jakiej osłonki bo mam podobny problem mimo iż wyczyściłem z liści i śmieci |
shagger78
Wysłany: 06-06-2012, 11:04
KrzychuB, po prawej stronie pod podszybiem jest prostokatny otwor-wlot powietrza do nagrzewnicy.Nad wlotem u mnie jest tak jabby plastykowy daszek przykrecony bodajrze na 2 sruby.Zeby przez otwor bylo widac wentylator dmuchawy musialem odkrecic ten daszek.
Dzieki daszkowi jak mylem wnetrze podszybia z lisci i smieci to polewalem konewka nawet w miejscu gdzie jest ten otwor powietrzaa do nagrzewnicy i woda na wentylator nie leciala bo daszek go przed woda oslania a powietrze zasysa bokiem.Odkrec plastyk podszybia i sprawdz czy masz taki element.Moze ktos wyrzucil bo nie wiedzial po co to potrzebne |
Wysłany: 06-06-2012, 11:07
| shagger78 napisał/a: | Moze ktos wyrzucil bo nie wiedzial po co to potrzebne |
No właśnie mi się widzi że nie mam tego czegoś, kurczę jak ma ktoś zdjęcie jak powinno byc to proszę niech da |
ernizpakerni
Wysłany: 07-06-2012, 08:47
| właśnie - jak ktoś może zrobić zdjęcie jak to ma wyglądać będę wdzięczny |
_________________ FIAT TIPO 2.0 8V DGT GRANTURISMO + LPG |
