Zamek- dziwny dźwięk
Dolfen
Wysłany: 24-07-2012, 20:03   Zamek- dziwny dźwięk
Witam!
Mam następujący problem, od jakiegoś czasu przy zamykaniu drzwi centralnym zamkiem przy drzwiach pasażera za kierowcą słychać taki dość głośny dzwięk "brrryyyyy" co trwa tak z 2 sec i po czym drzwi się zamykają. Przy otwieraniu nie ma problemu. Dziś rozebrałem całe drzwi i o dziwo gdy lekko odegnę blachę która przytrzymuje te prowadniki i korbę od otwierania okna ( kto kiedyś rozbierał drzwi wie o co chodzi) dźwięk znika i drzwi zamykają się normalnie. Sprawdzałem chyba wszystko, przewody, te cięgna i nic nie jest przetarte ani nic niczego nie blokuje. Moim zdaniem wygląda to na jakieś zwarcie czy jakby masy nie miało no ale o dziwo jak się lekko opuści tą blachę wszystko działa bez zastrzeżeń. Jeśli miał ktoś podobny problem lub też wie o co może chodzić czekam na jakiekolwiek pomysły.
m.m1981
Wysłany: 24-07-2012, 20:55
jak sie domyslam to centralny jest fadryczny?mnie to wyglada na wyrobiona trybiki w zamku
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Dolfen
Wysłany: 24-07-2012, 21:47
tak, centralny jest fabryczny. Jakby trybiki były wyrobione to cały czas by mi się tak trzaskało ale jak obniżę ten cały panel to wszystko pieknie chodzi
VEndriuV
Wysłany: 26-07-2012, 10:48
Dolfen, u mnie w Espero czasem podobny dzwięk przy centralnym. Tu nie tyle chodzi o jakies luzy czy coś, lecz już nie do końca dobrze działający siłownik, który nie otwiera się od razu do końca tylko jakby zaskakuję kilka razy, lecz nie do końca, i dopiero jak mówisz po 2 s załapuje i "się otwiera".
Przy zamykaniu u mnie to nie występuje, ale jak mówie przy otwieraniu i wtedy to wina siłownika.
shagger78
Wysłany: 26-07-2012, 11:46
VEndriuV napisał/a:
Dokladnie tak jak piszesz Kolego.Przepuszczaja trybiki w silowniku.Mialem tak w tipo w drzwwiach kierowcy wiec pomoze tylko wymiana zamka-silownik jest zintegrowany z zamkiem :)
Dolfen
Wysłany: 26-07-2012, 15:11
Dzięki Wielki Panowie! :)
Dziś tak jak napisaliście wymieniłem zamek i wszystko gra, także na to wychodzi że to była przyczyna.
